查看: 206|回复: 0
[供应] 水位传感器如何判断好坏
发表于 2024-12-27 15:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电水位传感器
水位传感器包括有常见的光电式、浮球式、电容式、探针式,及电缆式、超声波式等,每一类水位传感器的工作原理各不相同,那么如何快速的找到合适的水位位传感器?如何怎么判断水位传感器的好坏?
首先需要看自己的应用环境,如果是工业级别的那首先可以排除浮球式,通常工业水处理等采用浮球式的易卡死,容易导致误报,寿命短。而超声波一类是工业上采用较多的,光电式也可以应用于工业液体检测。
如果是家电类的那么可以排除超声波式的水位传感器。超声波式水位传感器有一定距离的盲区,且对量程有要求,对被测容器的体积有要求,如果是容器太小则无法测量,因此类似于咖啡机、饮水机、净水器等都无法使用超声波式的水位传感器。超声波式水位传感器的优点是可以实时侦测,而其他类水位传感器只能在一个测量体上安装多个探头制成多点水位传感器,并不能实时侦测。
水位传感器的选择主要取决于其可靠性和稳定性。浮球式水位传感器存在一定的不稳定性,容易受到水位波动、液体黏度、杂物和磁性物质等因素的影响,因此其液位检测精度较低,可靠性较差。
电容式水位传感器适用于非金属材质的水箱,其工作原理是水位变化会导致电容发生变化,从而判断水位的状态。然而,电容式传感器在金属材质水箱中使用时,金属内的物质可能影响电容变化,造成误判,从而降低了传感器的稳定性和可靠性。
光电式水位传感器通过内部的发射管发射红外光,光线经过折射后,由接收器测量接收到的光量来判断水位。如果接收到的光量较少或完全接收不到,通常是由于水中折射作用导致的,这时判定水位存在。光电式水位传感器受红外光影响,与其他如压力、温度、密度、腐蚀性等因素无关,因此对被测介质的影响较小。其重复精度和检测精度高,具有较强的可靠性和较长的使用寿命。
超声波水位传感器则体积较大,通常不适用于家用设备或小型电器。它们常用于工业设备中,提供准确的液位检测,并且具有快速反馈的特点。
通过了解不同类型水位传感器的工作原理和特性,用户可以更好地判断其优劣,并根据具体应用场景选择最合适的水位传感器。
