查看: 190|回复: 0
[供应] 电路板底板测宽测厚仪 定制测量范围 满足各种规格检测!
发表于 2024-12-27 14:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板在各种电器中起到重要作用,而电路板底板的的品质也关乎着使用,对其进行品质测量就成为了非常重要的一环,在生产过程中,测宽测厚仪对其宽度与厚度尺寸进行高精度的在线检测,在尺寸方面给予精准测量。
常见宽度尺寸
标准尺寸:常见的标准宽度尺寸有50.8mm、101.6mm、152.4mm、203.2mm、304.8mm等,这些尺寸通常对应着2英寸、4英寸、6英寸、8英寸、12英寸等标准尺寸的电路板,形状一般为方形或矩形。
非标准尺寸:除了标准尺寸外,根据具体的应用需求,电路板底板的宽度还可以有各种非标准尺寸,比如一些小型电子设备中使用的宽度仅为几毫米的芯片级电路板,以及大型电子设备、高功率电源等可能用到的宽度达几尺甚至更大的电路板。
常见厚度尺寸
超薄板:厚度在0.05mm以下,常用于对空间要求极高的微型电子设备或高密度集成电路等特殊应用。
常规厚度:一般常见的厚度有0.4mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.6mm、2.0mm等,其中1.6mm是比较常用的厚度,能满足多数普通电子设备的应用需求,在稳定性和可靠性方面表现良好。
较厚板:厚度在2.4mm-6.4mm之间的电路板也有应用,如在一些需要承受较大外力、频繁插拔或振动环境的工业控制设备、汽车电子系统以及航空航天电子装置等,较厚的电路板能够提供更强的抗弯曲、抗冲击能力。
特殊厚度:某些特殊要求的电路板,如柔性电路板,其厚度一般较薄,在0.025mm-0.15mm之间。
电路板底板宽厚尺寸众多,而生产线上除常规尺寸外,亦会根据客户需求定制,因此测宽测厚仪的一大要求就是满足所有规格的尺寸检测,以避免多台仪器的成本增加。
测宽测厚仪的测量原理众多,如平行光、广角、平行光+广角、激光、机器视觉、双目视觉等,这些原理均可根据实际需求定制。但目前更常被使用的便是平行光测宽与激光测厚的组合形式。
平行光测宽解决了宽幅大的板材类产品检测难题的同时,保留了高精度测量的特性,同时比单纯扩容价格有优势,并且还可进行测量范围调节,是板材类产品测宽性价比更高的产品。
激光测厚具备多种测头可选,根据范围、精度、价格等多种因素选择合适的测头,测头精度越高,价格相对更贵,具备单点测厚、单点扫描式测厚、多点测厚、多点扫描式测厚多种模式可定制。
在线测宽测厚仪是非接触式测量仪器,不损坏被测电路板表面,还配备测控软件系统,进行测量数据的显示、分析、存储,提供更多的信息供工作人员分析产线。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
