查看: 236|回复: 0
[供应] FPGA芯片XCZU2CG-1SBVA484I,音频 ADC芯片PCM1862QDBTRQ1,升压控制器LM5155QDSSRQ1
发表于 2024-12-26 10:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: XCZU2CG-1SBVA484I , PCM1862QDBTRQ1 , LM5155QDSSRQ1
明佳达,星际金华供应 FPGA芯片XCZU2CG-1SBVA484I,音频 ADC芯片PCM1862QDBTRQ1,升压控制器LM5155QDSSRQ1
XCZU2CG-1SBVA484I Zynq® UltraScale+™ FPGA芯片
产品描述
XCZU2CG-1SBVA484I是一款基于 Zynq® UltraScale+™ 系列的多处理器系统芯片(MPSoC),属于 CG 系列。XCZU2CG-1SBVA484I 以其高性能、多功能和灵活性,在多种工业和商业应用中都有广泛的应用前景。
产品属性
产品种类: SoC FPGA
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: FCBGA-484
核心: ARM Cortex A53, ARM Cortex R5
内核数量: 4 Core
最大时钟频率: 600 MHz, 1.5 GHz
L1缓存指令存储器: 2 x 32 kB, 2 x 32 kB
L1缓存数据存储器: 2 x 32 kB, 2 x 32 kB
逻辑元件数量: 103320 LE
自适应逻辑模块 - ALM: 5904 ALM
嵌入式内存: 5.3 Mbit
输入/输出端数量: 82 I/O
工作电源电压: 850 mV
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 100 C
分布式RAM: 1.2 Mbit
内嵌式块RAM - EBR: 5.3 Mbit
湿度敏感性: Yes
逻辑数组块数量——LAB: 5904 LAB
系列: XCZU2CG
商标名: Zynq UltraScale+
PCM1862QDBTRQ1 汽车 2 通道 192-kHz 音频 ADC
产品说明
PCM1862QDBTRQ1 音频前端器件采用全新的音频功能集成方法,便于符合欧洲生态设计法规,同时以更低的成本实现高性能终端产品。PCM1862QDBTRQ1 支持 3.3 V 单电源工作,并在小型封装中集成了可编程增益放大器 (PGA);这种配置使得以更低的成本实现更小、更智能的产品成为可能。
特点
通过 AEC-Q100 汽车应用认证
温度等级 1:-40°C ≤ TA ≤ +125°C
HBM ESD 分类 2 级
CDM ESD 分类等级 C5
高 SNR 性能:
110 分贝 SNR(PCM1861-Q1/63-Q1/65-Q1)
103 分贝 SNR(PCM1860-Q1/62-Q1/64-Q1)
ADC 采样率 (fS) = 8 kHz 至 192 kHz
最多提供四个独立 ADC 通道
单端、2.1-VRMS 全量程 (FS) 输入
差分、4.2-VRMS FS 输入
硬件 (HW) 控制: PCM1860-Q1/61-Q1
软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1
支持多达四个数字麦克风
(SW 控制设备)
可编程增益放大器 (PGA):
固定增益:0 dB、12 dB、32 dB
SW 控制增益:-12 dB 至 +32 dB
集成高性能音频 PLL
单 3.3 V 电源操作
3.3 V 时的功率耗散
用于系统自动唤醒和休眠的 Energysense 音频内容检测器
主或从音频接口
自动 PGA 削波抑制控制
所有器件的 PCB 基底面兼容性
应用
汽车主机
外部汽车放大器
远程信息处理控制单元 (TCU)
LM5155QDSSRQ1 2.2MHz 非同步升压控制器
产品描述:
LM5155QDSSRQ1是一款采用峰值电流模式控制、具有宽输入范围的非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
产品属性
输出类型: 晶体管驱动器
功能: 升压,升压/降压
输出配置: 正
拓扑: 升压,反激,SEPIC
输出数: 1
输出阶段: 1
电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 2.97V ~ 45V
频率 - 开关:100kHz ~ 2.2MHz
占空比(最大): 93%
同步整流器: 无
时钟同步:是
控制特性: 软启动
工作温度: -40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型: 表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳: 12-WFDFN 裸露焊盘
供应商器件封装: 12-WSON(3x2)
应用
汽车启停应用
高电压激光雷达电源
无光耦合器的多输出反激式应用
汽车尾灯 LED 偏置电源
宽输入升压、SEPIC 和反激式电源模块
便携式扬声器应用
电池供电的升压、SEPIC 和反激式应用
