查看: 197|回复: 0
[供应] USB 电源开关TPS2065CDBVR,NAND 存储器MX35LF2G14AC-Z4I,微控制器SPC56EL60L5CBFSR
发表于 2024-12-25 10:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: TPS2065CDBVR , MX35LF2G14AC-Z4I , SPC56EL60L5CBFSR
明佳达,星际金华供应 USB 电源开关TPS2065CDBVR,NAND 存储器MX35LF2G14AC-Z4I,微控制器SPC56EL60L5CBFSR
TPS2065CDBVR 集成电路芯片 USB 电源开关 1A 配电开关
产品描述
TPS2065CDBVR:限流、配电开关 - 1A 负载、4.5-5.5V、86mΩ USB 电源开关、有源高电平、输出放电、反向阻断。
TPS2065CDBVR 功率分配开关系列适用于 USB 等可能会遇到重容负载和短路的应用。该系列提供多种具有固定限流阈值的器件,适用于 0.5 A 至 2 A 的应用。
特性
- 单电源开关系列
- 与现有 TI 开关产品组合引脚对引脚
- 额定电流为 1 A
- ±20% 精确、固定、恒定电流限值
- 快速过流响应: 2 µs
- 分段故障报告
- 反向电流闭锁
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
应用范围
- USB 端口和集线器、笔记本电脑和台式机
- 高清数字电视
- 机顶盒
- 短路保护
MX35LF2G14AC-Z4I 2Gbit 串行 NAND 闪存 IC 3V 串行 NAND 存储器
产品描述
MX35LF2G14AC-Z4I 是 3V 2Gbit 串行 NAND 闪存 IC,支持单、双和四 I/O 操作。
MX35LF2G14AC-Z4I:3V 串行 NAND,在四路 I/O 模式下具有 120MHz 的高性能 SPI 时钟速率。
MX35LF2G14AC-Z4I 非常适合数字电视、机顶盒和接入点路由器等具有串行外设接口 (SPI) 且需要较高存储容量的嵌入式应用。
功能特点
- 2Gbit SLC NAND 闪存
- 总线:x4
- 页大小:(2048+64)字节
- 块大小:(128K+4K)字节
- 需要 4 位 ECC/ 528B
- 快速读取访问
- 支持 x1 x2 和 x4 模式的随机数据读取,(1-1-1,1-1-2, 1-1-4)注 1
- 阵列到寄存器的延迟:25us
- 频率:104MHz
- 页编程操作
- 页面编程时间 300us (typ)
- 块擦除操作
- 块擦除时间:1ms(典型值)
- 单电压操作:
- VCC: 2.7 至 3.6V
- 用于块组保护的 BP 位
- 低功耗
- 最大 30mA
有效电流(读取/编程/擦除)
- 睡眠模式
- 50uA (最大)待机电流
- 高可靠性
- 编程/擦除耐久性: 典型 100K 周期(每 512+16 字节有 4 位 ECC
- 数据保存 10 年
- 宽温工作范围 -40°C 至 +85°C
- 封装:8-WSON(8x6 毫米)
SPC56EL60L5CBFSR 双核 120MHz 32 位电源架构微控制器
产品描述
SPC56EL60L5CBFSR微控制器是基于 Power Architecture 技术的片上系统器件,其增强功能提高了该架构在嵌入式应用中的适用性,包括对数字信号处理 (DSP) 的额外指令支持,并集成了增强型时间处理器单元、增强型队列模数转换器、控制器局域网和增强型模块化输入输出系统等技术。
SPC56EL60L5CBFSR 32 位微控制器是集成汽车应用控制器的最新成果。它属于不断扩展的汽车专用产品系列,专为电动液压助力转向(EHPS)、电动助力转向(EPS)和安全气囊应用而设计。SPC56ELx汽车控制器系列的主处理器内核先进且经济高效,符合 Power Architecture 嵌入式类别标准。它的运行速度高达 120 MHz,提供高性能处理功能,并针对低功耗进行了优化。它充分利用了当前 Power Architecture 器件的可用开发基础架构,并支持软件驱动程序、操作系统和配置代码,以协助用户实施。
SPC56EL60L5CBFSR是 32 位 Power Architecture® 微控制器,适用于汽车 SIL3/ASILD 底盘和安全应用。
产品属性
核心处理器: e200z4d
内核规格: 32 位双核
速度: 120MHz
连接能力: CANbus,LINbus,SCI,SPI,UART/USART
外设: DMA,LVD,POR,PWM,WDT
I/O 数: 96
程序存储容量: 1MB(1M x 8)
程序存储器类型: 闪存
RAM 大小: 128K x 8
电压 - 供电 (Vcc/Vdd): 3V ~ 3.63V
数据转换器: A/D 32x12b
振荡器类型: 内部
工作温度: -40°C ~ 125°C(TA)
安装类型: 表面贴装型
封装/外壳: 144-LQFP
供应商器件封装: 144-LQFP(20x20)
