查看: 149|回复: 0
[供应] 螺纹钢测径仪的高精测量术 为制造业质量把关!
发表于 2024-12-23 15:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在钢铁工业的核心地带,每一个细微的尺寸都关乎着品质与安全。在螺纹钢的轧制过程中,就有这么一台八轴测径仪在坚守岗位,为操作工提供实时的测量数据,以确保螺纹钢则在规格范围内生产,其甚至能对负公差轧制的螺纹钢进行精准测量。
螺纹钢测径仪主要测量螺纹钢的基圆、纵肋、横肋等尺寸,采用全数字化高频测量系统,测量频率高达2000Hz,即每秒钟测量2000个轧材截面,纵向测量盲区≤100毫米。测量准确,测量圆钢动态误差不大于0.01mm。螺纹钢动态误差不大于0.05mm。
在轧钢厂,螺纹钢测径仪宛如一位精准的卫士,静静伫立在生产线上,时刻准备着对螺纹钢进行精密测量,当螺纹钢通过测量区域时,瞬间在各显示屏上就会出现检测信息,并且在测控软件系统上还会进行复杂的处理,显示截面图、趋势图、波动图、缺陷图等,为工程师们提供全面的数据支持,以便及时调整生产工艺,确保每一根螺纹钢都符合高标准要求。
高标准严要求生产的螺纹钢测径仪无论是复杂的光线变化,还是高温水雾弥漫的恶劣工业环境,都能始终如一地保持高精度测量,并且已经在多家钢铁企业投入使用,经受住了轧钢现场恶劣环境的考验,可靠性极高,大大降低了生产中的误差和损耗。
该测径仪既能检测检测圆钢尺寸,又能检测螺纹钢尺寸,在大规模的钢铁生产中,多台在线测径仪协同作战,形成了一道精密测量的坚固防线,推动着整个行业向更高质量、更高效率迈进。
此外螺纹钢测径仪的操作也极为便捷,人性化的界面设计,让工人和技术人员能够轻松上手。还可以根据不同的生产需求定制测量方案,真正做到了智能高效。
也正是因为有了螺纹钢测径仪的保驾护航,这些优质的螺纹钢才能从生产线走向世界各地的建筑工地,成为高楼大厦、桥梁隧道的坚实骨架。
螺纹钢测径仪,也以其超高的精度和性能,成为钢铁工业中不可或缺的关键力量,为现代建筑的崛起奠定了坚实的基础。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
