查看: 214|回复: 0
[供应] 车载硬盘录像机,车载SD卡录像机,3G车载监控,车载视频监控,公交车监控,客运车辆监控
发表于 2024-12-23 14:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 长途车监控 , 旅游车监控 , 车载监控系统 , 车载录像系统 , 公交车监控系统
产品特点
1. H.264/H.265压缩模式,多码流记录,提供。
2. 支持4路实时720P/1080P高清输入/4路模拟标清摄像头输入;
3. 实时高清录像,录像1080P/720P/D1/HD1/CIF可选,帧率画质可调;
4. 定制存储录像文件格式,防篡改,防外泄(非授权方不可打开播放);
5. 车载电源设计,9-36V直流宽电压输入;多种保护电路,适用于各种车辆;
6. 提供12VDC/2.5Amp电源输出,可为摄像机、小屏幕等多个周边设备恒压供电;
7. SD卡记录数据(可支持1张大容量SD卡,可达单卡512G),可抵抗车上震动灰尘等导致的数据损坏,让产品能适应多数产品不能适应的恶劣路况;
8. 看门狗异常重启功能保护,能更好的保护机器和录像;
9. 熄火延时录像功能(时间可设置);
10. 自动录像、手动录像、报警录像等多种录像方式,满足不同需要;
11. 显示记录车辆行驶状态、车牌、线路、超低速等车辆信息,方便管理;
12. 4路报警输入(开关门,灯光,转向,刹车,倒车多各种类型可配置),1路报警输出,可联动多种响应;
13. 高可靠的航空头视频输入输出接口,安装拔插方便,抗震性能更强;
14. 系统界面操作流畅,功能直观;
15. 可通过SD卡进行软件升级;
16. 可通过3G/4G实现远程传输视频行车轨迹记录;
17. 可扩展WIFI无线传输功能。
18. 可根据客户要求进行批量性功能定制
产品参数
项目
描述
操作系统
Linux 3.0
视频及预览
视频输入、输出
4路视频输入、1路视频输出;1.0Vp-p, 75Ω
帧率
PAL: 100帧/秒,单路最大25帧/秒;NTSC: 120帧/秒,单路最大30帧/秒
分辨率
CIF、HD1、D1720P可设置
码率
CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8级码率可选
HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8级码率可选
D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8级码率可选
720P:800Kbps ~ 4Mbps8级码率可选
1080P:800Kbps ~ 8Mbps8级码率可选
录像
存储介质
可扩展两张512G容量的SD卡
报警
报警输入、输出
8路开关量信号报警输入、2路开关量信号报警输出
通讯接口
RS232,RS485自适应网络接口
无线传输
内置3G/4G无线传输模块, 4G-LTE,WCDMA, EVDO,TD-SCDMA制式可选;兼容GPRS, EDGE;
内置WiFi模块(可选);
外置GPS
G-sensor
内置
系统升级
支持SD卡、远程升级
基本工作参数列表
项目
工作参数
电源输入
8 ~ 36V
输入电压为+9V~+36V,电压长期低于10V,设备自动关机,进入保护模式;长期高于36V设备,设备电压保险设备进行电源阻断保护。
输出电压
12V
输出电压12V(+/-0.2V),最大电流2.5A。
车钥匙信号
≤6V
车钥匙关闭。
≥7.5V
车钥匙打开。
视频输入阻抗
75Ω
每路视频输入阻抗均75Ω。
视频输出
1Vp-p
输出一个1Vp-p的CVBS模拟信号。
I/O接口
0 ~ 2V
为低电平报警。
5V以上
为高电平报警。
