RK3576/RK3576J核心板开发板规格解析
发布时间:2024-12-23 14:56    发布者:电鱼智能
关键词: RK3576 , RK3576J
主要特征:
Rockchip RK3576 八核Cortex-A72(主频2.3GHz+Cortex-A53(主频2.2GHz
Mali-G52 GPU
LPDDR4 4GB, eMMC 64GBUFS128G选配
HDMI 2.1+ MIPI DSI + DP+MIPI CSI
支持Wi-Fi5G
USB3.0CAN RS232RS485ADCSPI
9~36V电源输入
典型应用方向:
iFPD、工业控制及网关、云终端、人脸识别设备、车载中控、商显
参数表:
Processor  System
SOC
Rockchip  RK3576
Cores
八核64位Cortex-A72+Cortex-A53
Base Frequency
2.3GHz+2.2GHz
TDP
5W
Memory
RAM(板载)
LPDDR4   4G/6G(标配4G)
ROM(板载)
eMMC   64G
UFS(选配)
128G
Graphics
Chipset
Mali-G52 GPU
Graphic Engine
Codec   h264/h265/HEVC (10 bit), JPEG, AV1,AVC, VP8, VP9, JPEG
Triple  Display
Ethernet
LAN
10/100/1000 Mbps x 2
Storage
Connector
USB 3.0
3
M2.E(WiFi)
1
M2.M(NVME)
1
5G
1
MIPI-DSI
四通道输出,分辨率最大4K,支持转接LVDS,支持I2C、USB触摸板
HDMI  2.1
分辨率最大4k,支持I2C、USB触摸板
DP
分辨率最大4K,支持I2C、USB触摸板
RTC
1
ADC
4
Audio
MIC_IN x1 ,Spker x1,J12
I2C
1
OTG(下载)
1
PDM
1
MIPI_CSI
2
CAN
2
GPIO
≥16
UART
6,(4 x RS485,2 x RS485/232)
SPI
2
2
JFP
5
Environment
Input Mode
DC 9-36V(默认12V)
Interface mode
板对板连接器(2*50pin*3  0.5mm)
Environment
Operating Temp.
-20℃ to 70℃(Operating  Temp);-40℃  to 85℃(Storage  Temp)
Regulation
OS
Linux6.1、Ubuntu20.04/22.04、qt5.12/5.15
Dimensions(核心板)
77.5mm*50mm*6mm
Dimensions(载板)
146mm*102mm*25mm
本文地址:https://www.eechina.com/thread-879134-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
