查看: 501|回复: 0
[供应] 光电液位传感器在实现液位检测中有哪些作用呢?
发表于 2024-12-21 15:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位传感器 , 液位开关
液位是指密封容器或水箱中液位的高低。在日常生活和工业生产经营中,经常需要了解水箱内液位情况。部分情况为由于罐体过大、人不方便进入和水箱等容器材料不可透视等种种因素。这时就需要采用液位传感器
说起液位传感器也许很多人都不知道,液位传感器是指把容器内的液位信号转化成开关信号或者电压电流信号,然后通过外部电路,直观地让测量者准确知道容器内液位情况。其实液位传感器已经遍布于我们生活中的每个角落。例如:水位传感器的功能是监测液位的变化和控制液位,这些功能是很多的电器、设备中都需要的。使用液位传感器可以更加节约时间,更加方便。
近年来随着社会发展和科技进步,很多落后测量方式的液位测量传感器都被淘汰了。采用了最新的测量技术、测量速度和精度达到一定要求的传感器才能在物联网时代生存下来。在非接触式测量方面,就用光电分离式液位传感器、电容式液位传感器;在接触式测量方面就用光电液位传感器。
由于液位传感器种类多而繁杂,光电液位传感器凭借测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低等优点在液位传感器市场中占有独特的优势。能点科技设计的液位传感器内部有一个红外发射管和接收管,当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。根据红外线光在不同介质中的折射不同来感应液位的变化。光电液位传感器有不同材质适应不同的应用环境,PC材质用来检测清水,PPSU材质检测腐蚀液体,还有不锈钢工业级液位传感器。该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
——深圳市能点科技有限公司
