查看: 181|回复: 0
[供应] 串行 NOR 闪存 IC:MT25TL512HBA8E12-0AAT,MT35XU512ABA2G12-0AAT,MT35XL512ABA1G12-0SIT
发表于 2024-12-21 10:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
明佳达,星际金华供求 串行 NOR 闪存 IC:MT25TL512HBA8E12-0AAT,MT35XU512ABA2G12-0AAT,MT35XL512ABA1G12-0SIT
MT25TL512HBA8E12-0AAT 512Mbit 串行 NOR 闪存 IC
产品描述
MT25TL512HBA8E12-0AAT 包含两个四路 I/O 芯片,每个芯片可独立工作,共有八个 I/O。
特点
堆叠式器件(两个 256Mb 芯片)
兼容 SPI 的串行总线接口
双/四通道 I/O 指令使每个芯片的吞吐量提高到 90 MB/s,相当于双四通道器件的 180 MB/s。
Xccela 闪存 IC MT35XU512ABA2G12-0AAT
产品描述
MT35XU512ABA2G12-0AAT 采用统一的 128KB 扇区、4KB 和 32KB 子扇区以及 256 字节页组织。该器件还包括一个可永久锁定的 64 字节一次性可编程 (OTP) 存储区。
功能特点
符合 JEDEC 标准的 3 字节签名
扩展器件 ID:两个额外字节可识别器件出厂选项
每个扇区最少 100,000 次清除循环
数据保留:20 年(TYP)
高性能 MT35XL512ABA1G12-0SIT 512Mbit FLASH NOR 存储器 IC
产品描述
MT35XL512ABA1G12-0SIT 采用高速、低引脚数 Xccela 总线接口,使用八个 I/O 信号和一个数据选通(DQS 引脚),1.8V 器件的 DDR 时钟频率高达 200 MHz,3.0V 器件的 DDR 时钟频率高达 133 MHz。
特性
安全和写保护
为每个 128KB 扇区提供易失性和非易失性锁定和软件写保护
非易失性配置锁定和密码保护
保护管理寄存器提供增强的安全功能
