查看: 194|回复: 0
[供应] 车载定位
发表于 2024-12-20 16:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载定位器,亦称汽车定位跟踪器或汽车定位器,主要是车载防盗GPS定位产品。以下是对车载定位器的详细介绍:
一、功能
  • 车辆定位:通过全球卫星定位系统,24小时提供车辆位置、行驶方向、速度等信息,并可通过卫星地图展示。
  • 轨迹回放:系统可随时查询车辆行驶情况,在地图上动态显示车辆行驶轨迹,回放行驶情况,导出轨迹报表。
  • 里程及油耗管理:系统可根据设定的时间段输出车辆的行驶时间和停放时间,利用卫星轨道计算技术计算车辆在任何时间段内的行驶里程和里程对应的油耗。
  • 报表管理:系统可自动生成每日行车报表、停车报表等,统计出每日出车时间、停车时间、地点、行车时间、里程等车辆信息,同时可以将报表内容保存为Excel格式。
  • 标注功能:系统可提供位置标注功能,企业用户可在地图上标注客户或公司的地址,方便了解车辆何时到达任何标注地点,从而方便调度管理车辆,提高效益。
  • 报警功能:包括超速报警、跨境报警、GPS天线开路短路报警、停车超时报警、断电报警、自定义报警等。当车辆发生上述报警时,GPS车辆定位系统立即报警或自动向车主手机发送短信提醒。其中,断电报警功能是指当车辆被剪线、电池被盗或被移除GPS时,GPS终端将自动向监控中心发送短信,监控系统将立即报警并提示用户。
部分定位器还可完成远程断油断电、远程监听、远程锁车等操作。
二、工作原理
车载GPS定位系统的工作原理是由地面主控站收集各监测站的观测资料和气象信息,计算各卫星的星历表及卫星钟改正数,按规定的格式编辑导航电文,通过地面上的注入站向GPS卫星注入这些信息。GPS信号接收机的任务是捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,并跟踪这些卫星的运行,对所接收到的GPS信号进行变换、放大和处理,以便测量出GPS信号从卫星到接收机天线的传播时间,解译出GPS卫星所发送的导航电文,实时地计算出测站的三维位置、速度和时间。
三、应用场景
  • 导航与出行规划:为用户提供精准路线指引,有效规避交通拥堵,助力高效出行。
  • 物流、出租车及共享汽车行业:通过车载定位实现车辆实时追踪与监控,极大提升了运营管理的效率。
  • 自动驾驶技术:自动驾驶技术的实现离不开车载定位系统提供的精确位置信息,这是车辆感知环境、确保安全驾驶的基础。
  • 紧急救援:在紧急救援场合,车载定位能迅速锁定车辆位置,为救援行动赢得宝贵时间,从而有效保障人员与财产安全。
四、选购建议
  • 明确功能需求:在购买车用GPS定位器前,首先要明确自己的需求,根据自己的实际需求选择适合的产品,避免盲目追求功能齐全。
  • 关注信号接收能力:GPS定位器的信号接收能力直接影响到定位的准确性和稳定性。在选择产品时,可以关注产品的信号接收频段、天线设计等因素。优质的GPS定位器通常具备更宽的信号接收频段,能够在不同的环境下捕捉到更多的卫星信号,从而提高定位的准确性和稳定性。
  • 了解安装要求:不同品牌、型号的车用GPS定位器在安装上可能存在差异。在购买前,最好了解清楚产品的安装要求,包括是否需要接线、安装位置等。有的车载定位器采用无线设计,无需接线,安装更为简便;而有的则需要接线,安装过程相对复杂。
  • 比较价格与性能:价格与性能是许多车主关注的重点。在购买时,可以对比不同品牌、型号的车用GPS定位器的价格与性能,选择性价比较高的产品。同时,也要关注产品的使用寿命、维护成本等因素。
  • 查看用户评价:在购买前,可以查看其他用户的评价,了解产品的优缺点以及使用体验,避免购买到质量不佳或不适合自己的产品。
  • 重视售后服务:优质的售后服务能够在产品出现问题时及时提供解决方案,避免给自己带来不必要的麻烦。
五、常见问题及解决方案
  • 位置显示不准确:
    • 刚刚安装完且车辆处于静止状态,设备不会向服务器传送新的位置信息,显示的还是旧的定位数据。此时只需要让车辆移动即可更新位置信息。
    • 车辆所处环境的信号条件比较差,导致车辆定位器接收不到信号。此时应检查安装位置是否过于封闭,或车辆是否处于信号屏蔽区域(如隧道、高楼密集区等)。
    • SIM卡未正常使用或接线不正确。此时应检查SIM卡是否欠费、是否开通GPRS流量套餐和短信服务,以及GPS定位器继电器的接线是否正确。
  • 指令无回复或回复错误:
    • 检查SIM卡是否欠费或未开通相关服务。
    • 检查该地区信号是否较差,导致短信网关延迟。
  • 运行统计数据与实际情况不符:
    • 监控平台上的运行统计功能是根据定位器上传到监控平台的位置信息进行的统计。如果定位器离线或未定位,没有准确的位置数据时,运行统计的数据可能会自动补传一些数据,导致与实际的路线有误差。因此,监控平台上的运行统计数据只能作为参考依据。
  • 轨迹不正确,漂移严重:
    • 当车辆行驶或停止在信号屏蔽区域(如隧道、高楼密集区、树木较多的地方)时,GPS信号较弱或完全被屏蔽,导致设备无法接受到信号,出现定位不准的现象。此时应等待车辆驶出信号屏蔽区域后再进行定位。
    • 当设备GPS信号受到干扰或屏蔽时,设备会根据周边信号源的强度自动切换到基站定位或WIFI定位。如果周边基站信号较强,设备就会自动连接到基站定位,可能导致定位不准确。此时应检查设备是否处于信号干扰或屏蔽区域,并尝试调整设备位置或等待信号恢复。
综上所述,车载定位器具有多种功能和广泛的应用场景,在选购时应根据自己的实际需求进行选择,并注意产品的信号接收能力、安装要求、价格与性能以及售后服务等方面。在使用过程中,如遇到常见问题可参照上述解决方案进行处理。
