Diodes 推出符合车用标准的电流分流监测器,通过高精度电压感测快速检测系统故障
发布时间:2024-12-19 17:54    发布者:eechina
关键词: ZXCT18 , 分流 , 仪表放大器
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)发布符合车用标准的 ZXCT18xQ 系列高精度电流分流监测器。该系列单级仪表放大器可以在高达 26V 的宽广共模电压范围内,精确测量极小的感测电压,并在2.7V 至 5.5V 的供电范围内工作。适用的汽车应用包括环境照明控制、电池管理、座椅加热,以及其他车身控制系统。
ZXCT180Q 电流监测器支持单向电流测量,而 ZXCT181Q 则支持单向或双向电流测量。ZXCT180Q 具有 2 种引脚配置 (分别为A 版与 B 版)。这两种版本的OUT 引脚位于不同位置,帮助 PCB 灵活布局。ZXCT181Q 用于双向电流感测时 (例如在电池管理系统中使用),会向 REF 引脚引入电压,用于补偿输出电压。在感测单向电流时,ZXCT181Q 的 REF 引脚则会连接至 GND。
ZXCT18xQ 系列具有 4 种固定电压增益选项,分别为20V/V、50V/V、100V/V 及 200V/V。此系列器件可以在 -0.3V 至 26V 共模电压范围内测量分流器两端电压,不受最大供电电流为 370μA 的供电电压影响。在 20V/V 时,该系列可支持高达 400kHz 的小信号带宽,同时可支持 2V/μs 的快速大信号转换速率(Slew Rate)。这些功能有助于器件检测到感测电流的急速变化,并且迅速转换输出,适用于需要快速响应输入电流变化的应用。
ZXCT18xQ 系列丰富了 Diodes 公司的 26V 电源轨电流监测产品组合,为先前推出的 ZXCT199Q 及 ZXCT21xQ 系列补充更多功能,这两个系列产品可在感测电压低至 10mV 时,支持高精度高侧及低侧电流感测。
ZXCT18xQ 系列各型号的工作温度范围都为 -40°C 至 +125°C。
ZXCT180Q 及 ZXCT181Q 分别采用 SOT25 与 SOT26 封装。标准规格版本 ZXCT180 及 ZXCT181适用于工业及商业应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878938-1-1.html     【打印本页】
