查看: 807|回复: 0
[供应] TERPS 8000高精度压力传感器
发表于 2024-12-19 16:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 压力传感器
TERPS 8000高精度压力传感器
TER​‌‌S 8000高精度压力传感器是德鲁克采用前沿的TERPS技术而研发出的高精度压⼒传感器产品。TERPS是沟槽刻蚀硅谐振压⼒传感器的缩写,和现有的压⼒测量技术相⽐,它可提供更高等级的精度和稳定性。此外,TERPS技术还将压⼒量程扩展到更高的范围,并通过引⼊介质隔离结构很大程度上提高了传感器对恶劣环境的适用性。
除了TERPS技术的卓1越性能和先1进制造工艺外,8000系列产品还可为⽤⼾提供各种规格的压⼒接口和电⽓连接,⽤⼾可根据具体应⽤需求进⾏选择。结合了TERPS先1进技术以及高质量、高可靠性和高选型灵活性的8000系列传感器可为高精度、高稳定性的压⼒测量提供优良的解决⽅案。
特点
● 高精度,全补偿温度范围内±0.01%FS
● 高稳定性,±100ppmFS/年
● *宽温度范围可达-40°C至125°C
● 介质隔离结构可选,尤其适用于苛刻环境
● 多种输出信号可选,RS232、RS485、USB2.0、CAN总线或频率(TTL)输出
● 多种压力接口和电气连接可选
压力量程
● 8000系列基准量程:
0至0.2MPa,0.7MPa,1.4MPa,2.0MPa,3.5MPa,7.0MPa.10.0MPa,20.0MPa绝压
校验量程:
可在0~100kPa至0~20MPa绝压之间任意选择,*小校准压力3.5kPa
● 8100系列基准量程:
0至200kPa绝压
0至350kPa绝压
校验量程:
35kPa~350kPa绝压(*小跨度100kPa)
35kPa~200kPa绝压(*小跨度50kPa)
35kPa~130kPa大气压(*小跨度35kPa)
● 8200/8300系列基准量程:
0至0.2MPa,0.7MPa,1.4MPa,2.0MPa,3.5MPa,7.0MPa绝压
校验量程:
可在0~100kPa至0~7MPa绝压之间任意选择,*小校准压力3.5kPa
