安泰功率放大器应用:碳纳米管薄膜YMUS超声波喷涂
发布时间:2024-12-19 11:39    发布者:aigtek01
关键词: 功率放大器
  光电探测器广泛应用于遥感、夜视、侦察、医学成像、环境保护和化学检测等领域,光电探测材料的结构和性能直接影响光电探测器的性能。近期,碳纳米管(CNTS)由于其独特的光学和电学性能,已成为光电检测中不可缺少的材料。在以往的研究主要集中在基于单碳纳米管的光电响应机理上,但未来的应用场景必然是基于碳纳米管薄膜。因此,如何制备大面积、高密度、高定向、高均匀性的碳纳米管薄膜,并在此基础上制备光电探测器已成为碳纳米管光电应用领域YMUS展开实验测试。
  那么如何大面积制备碳纳米管薄膜?此时就需要用到功率放大器以及YMUS超声波喷涂技术了。具体的内容Aigtek安泰电子今天给大家细致讲解,一起往下看吧~
  石墨烯电极
  纳米材料和低维材料具有独特的结构和光电特性,使纳米光电探测材料的可调性、适应性、可重构等性能获得了巨大的发展。其中碳材料是目前唯一一种涵盖零维富勒烯、一维碳纳米管、二维石墨烯、三维石墨的半导体材料。这些低维碳纳米材料具有更小的尺寸、更大的比表面积等优势,在电学、光学、光电子以及柔性电子等方面表现优异。
  碳纳米管薄膜的制备方法从制备过程中湿法制备采用超声波喷涂,YMUS超声波喷涂技术优点在于成膜效率高、可提高薄膜涂层的均匀性、适合制备大面积薄膜,而且通过控制溶液的浓度、喷涂流量及流速能够对薄膜厚度实现良好的调控。经研究发现利用正丙醇水溶液和全氟磺酸化树脂的混合溶液分散单壁碳纳米管溶液,将分散液喷涂在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)基底上,通过p型掺杂使得碳纳米管薄膜的导电性得到提高。
  而在YMUS超声波喷涂系统中,功率放大器是不可或缺的,功率放大器可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大,它能够稳定的输出交直流信号,可以帮助系统成功驱动换能器等负载。且电压增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择。
  ATA-1372A宽带放大器
  西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,为用户提供具有竞争力的测试方案。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。功率放大器www.aigtek.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878897-1-1.html     【打印本页】
