Littelfuse推出直角照明轻触开关,为复杂电子应用提供定制性和多功能性
发布时间:2024-12-17 16:46    发布者:eechina
关键词: 轻触开关 , EITS
可实现电信、数据中心和专业音频/视频设备市场的无缝集成
Littelfuse公司 (纳斯达克代码:LFUS)推出 C&K Switches EITS 系列直角照明轻触开关。这些开关提供表面贴装 PIP 端子和标准通孔配置,为电信、数据中心和专业音频/视频设备等广泛应用提供创新的多功能解决方案。EITS 系列提供多种 LED 颜色,包括单色和双色选项,并具有定制盖帽,以满足特定应用要求。
EITS 轻触开关具有下列主要功能和优点:
•        表面贴装 PIP 端子和通孔配置:EITS 系列提供表面贴装 PIP 端子和标准通孔配置,为工程师提供更大的装配和集成灵活性;
•        多种 LED 颜色:多种 LED 颜色(包括双色选项)可供选择,为设计提供更佳的视觉指示与信号功能;
•        用于 PIP 回流焊接的高温帽:高温帽可使开关与 PIP 回流焊接兼容,提高表面贴装的耐用性和可靠性;
•        PIP 版本配备 Mylar 胶带:简化表面安装过程中的贴装操作,优化生产效率;
•        定制盖帽和标记:可根据要求提供定制盖帽颜色和标记,以满足特定设计审美和功能要求。
“Littelfuse电子业务部工程技术开发经理Gavin Xu表示:"EITS直角照明轻触开关易于集成,功能增强,工作温度范围宽,操作力多样,且可定制 LED 颜色和盖帽标记。“凭借 THT、SMT 和 PIP 组装选项,这些开关为工程师提供了非凡的灵活性和直接的 PCB 集成"。
EITS 系列轻触开关非常适合各种市场和应用,包括:
•        电信:基站、多路复用器、网络交换机和本地控制单元;
•        数据中心:机架式和刀片式服务器、网络路由器、通用电源 (UPS) 和配电装置 (PDU);
•        专业音频/视频:调音台、制作切换台、录音台和广播控制面板。
EITS 系列采用侧动式设计,提高了 PCB 布局的灵活性,使其有别于市场上的其他轻触开关。包括单色和双色在内的多种 LED 颜色可供选择,实现了更大程度的定制,非常适合需要不同视觉指示的各种应用。EITS 系列提供表面贴装 PIP 端子和高温帽选项,旨在简化制造流程,确保在苛刻的环境中保持稳定的性能。
供货情况
EITS 轻触开关采用卷带包装,每卷包含 300个开关。通过全球授权的Littelfuse经销商接受样品请求。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问 Littelfuse.com。
更多信息
可通过以下方式查看更多信息: EITS 轻触开关产品页面。如需技术支持,请联系全球产品经理 Max Shi,邮箱为 mshi@littelfuse.com.
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878760-1-1.html     【打印本页】
  • EtherCAT®原理与实践培训教程
