大联大诠鼎集团推出基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案
发布时间:2024-12-17 15:59    发布者:IC电子圈
大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于联咏科技(NOVATEK)NT98568产品的低功耗监控系统方案。
图示1-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的展示板图
在智能物联网技术的快速应用与紧密部署下,监控系统作为维护公共安全、提升管理效率的重要工具,正不断向着更高效能、更低功耗的方向发展。为满足市场对绿色、节能监控解决方案的迫切需求,大联大诠鼎基于联咏科技NT98568产品推出低功耗监控系统方案。该方案旨在通过采用先进的软、硬件架构来降低整个系统的能耗水平,同时保证图像质量不受影响。
图示2-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的场景应用图
NT98568是联咏科技旗下的一款高度整合SoC,具有高影像品质、低码率、低功耗等特点,支持pre-roll和Always on Video模式,适用于电池供电的应用。该SoC能够实现从2Mp到5Mp/8Mp的边缘IP摄像机应用,具备强大的功能集。在配置上,NT98568搭载双核ARM Cortex A7 CPU、新一代ISP、H.265/H.264视频压缩编解码器、视频处理引擎(VPE)、高效能硬件DLA模组、图形引擎、显示控制器、以太网、USB 2.0主机/设备、音频编解码器、RTC和SD/SDIO 3.0,为用户提供成本效益极高的边缘IP摄像机解决方案。
软件方面,本方案采用Linux环境进行搭建,软件架构为HDAL(Hardware Device Abstraction Layer)。HDAL是位于透明硬件驱动层和芯片驱动层之间的一个层级,其作用是将硬件抽象层变成独立于芯片通用的API,从而简化功能实现。借助HDAL,本方案可最大化发挥芯片能效,使用户快速完成相关功能的开发。
图示3-大联大诠鼎基于联咏科技产品的低功耗监控系统方案的方块图
本方案适用于包括专业网络摄像机、家用/消费级/物联网网络摄像机在内的多元化应用场景,满足市场对于高性能、低功耗的安防监控需求。
核心技术优势:
  • 嵌入式MCU
  • 低码率、低功耗,适用于电池应用;
  • 具有Pre-roll和Always on Video模式;
  • 支持多种传感器输入界面;
  • 支持影像分辨率至5Mp30;
  • H.265/H.264视频压缩编解码器;
  • 视频监控结合AI人脸识别;
  • 符合市场不同需求应用。
方案规格:
  • ARM Cortex-A7芯片核心;
  • 0.5T AI运算力;
  • 12V/2A适配器;
  • Linux系统OS;
  • 结合视频编解码器和音频编解码器。
本篇新闻主要来源自大大通:
基于 NOVATEK NT98568 低功耗监控系统应用解决方案
如有任何疑问,请登陆【大大通】进行提问,超过七百位技术专家在线实时为您解答。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878750-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(5/7):什么是稳定性?
