20V/500mA低功耗低噪声LDO稳压器-ZCC12071
发布时间:2024-12-13 17:57    发布者:四维电子
概述
ZCC12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至20V电源供电,最大输山电流为500mA.这款高输入电压LDO适用于调节20V至1.2V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个2.2μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ZCC12071稳压器输出噪声为8.5μVRMS,与5V及以下的固定选项输出电压无关。
ZCC12071提供6种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、
1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使ZCC1207何提供1.2V至VIN-VDO的输山电压且具有高PSRR和低噪声。
ZCC12071提供6引脚DFN和8引脚SOP 封装。仅有 DFN封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
产品特性
低噪声:8.5μVRMs,与固定输出电压值无关电源抑制比(PSRR):92dB(10 kHz)输入电压范围:1.9V至20V输出电压:
.固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V可调输出电压范围:1.2V至VIN-VDO
ZCC12071AUJZ-1-R7可调输出电压范围:1.22V至 VIN-VDO
最大输出电流:500mA
◆线路、负载和温度范围内的精度:
*±1.2%(T=-55℃至+125C)±1.6%(T」=-55°C至+150C)
低压差:480 mV(典型值,lour=500 mA,Vour=5V)用户可编程软启动(仅 DFN封装提供)
低静态电流,IGND=22μA(典型值,无负载)低关断电流:1.1μA(VIN=20V)使用 2.2μF陶瓷输出电容保持稳定精确使能
工作环境温度(TA)范围:-55°C to +125C工作结温(Ts)范围:-55Cto+150℃ AEC-Q100 适用于汽车应用◆6引脚 DFN 和 8 引脚 SOP 封装
应用
◆适应噪声敏感应用
ADCDAC 电路,精密放大器和 VCO控制供电通信和基础设施医疗成像
工业与仪器仪表◆汽车电子
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878528-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
