助力AI部署!XCVC1502-2MLIVBVA1024/XCVC1502 带AI 引擎的Versal 自适应 SoC
发布时间:2024-12-13 17:36
发布者:Mindy—mjd
随着卷积神经网络的不断发展,通过 Versal AI Core 系列器件可以解决不断增长的计算密度要求,Versal AI Core 系列器件的 AI 引擎经过优化,可有效提供计算密度,既节省成本又节省能源。 XCVC1502-2MLIVBVA1024 XCVC1502-2MSEVBVA1024 XCVC1502-2MSIVBVA1024 Versal AI Core 系列专为数据中心、5G 无线等市场中的计算密集型应用而优化,包括机器学习和高级信号处理。客户已部署 Versal AI Core 以加速多种工作负载,例如 5G gNodeB 基站、卫星宽带服务、3D 沉浸式体育场运动视频的音视频桥接。
Versal AI Core 系列器件助力实现在智慧城市边缘部署大量全新视频处理应用,包括由 AI 引擎驱动的实时车牌识别、面部识别或对象分类、用于视频转码的视频解码器单元和用于视频缩放、压缩与自定义的自适应引擎。 Versal AI Core 系列可加速并行波束成形和实时图像处理,以创建更高质量的图像和基于机器的图像分析,从而使内科医生和放射科医生能够更快、更准确地进行诊断。 产品规格: 应用处理单元:双核 Arm® Cortex®-A72、48 KB/32 KB L1 高速缓存支持奇偶校验和 ECC,1MB L2 高速缓存支持 ECC 实时处理单元:双核 Arm Cortex-R5F、32 KB/32 KB L1 高速缓存以及支持 ECC 的 256 KB TCM 内存:支持 ECC 的 256 KB 片上内存 连接:以太网 (x2)、USB 2.0 (x1)、UART (x2)、SPI (x2)、I2C (x2)、CAN-FD (x2) AI引擎:198 DSP 引擎:1032 系统逻辑单元:815K LUT:372352 NoC 主端口/NoC 从端口:21 DDR 内存控制器:3 支持 DMA (CPM) 的 PCIe:1 x Gen4x16 PCI Express:4 x Gen4x8 100G 多速率以太网 MAC:3 GTY 收发器:32 明佳达 XCVC1502-1LLIVBVA1024 XCVC1502-1LLIVSVA1596 XCVC1502-1LSEVBVA1024 XCVC1502-1LSEVSVG1369 XCVC1502-1LSIVBVA1024 XCVC1502-1LSIVSVA1596 XCVC1502-1LSIVSVG1369 XCVC1502-1MSIVSVG1369 XCVC1502-2HSIVSVG1369 XCVC1502-2LLEVBVA1024 XCVC1502-2LSEVBVA1024 XCVC1502-2MLEVBVA1024 XCVC1502-2MLIVBVA1024 XCVC1502-2MSEVBVA1024 XCVC1502-2MSIVBVA1024 XCVC1502-2MSINSVG1369 XCVC1502-2MSEVSVA2197 XCVC1502-2MLEVSVA2197 XCVC1502-2HSIVSVA2197 Versal 是业界首款自适应计算加速平台( ACAP )。Versal ACAP 将标量处理引擎、灵活应变的硬件引擎、智能引擎与前沿存储器和接口技术相结合,能够为任何超越 FPGA 功能的应用需求提供强大的异构加速。 注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除! |
