氧化锆氧传感器:发酵过程质量控制与效率提升的专业解决方案‌
发布时间:2024-12-12 13:57    发布者:ofweekmall
在食品和饮料行业中,发酵作为生产各类产品的核心工艺,其过程控制与质量保障至关重要。发酵过程涉及将糖转化为酸、气体或酒精,这一过程不仅发生在酵母和细菌中,也在特定条件下如乳酸发酵的缺氧肌肉细胞中。为确保发酵过程的高质量和高效率,对环境条件的精确控制是关键,其中氧气水平的监测与调节尤为重要。本文将深入探讨氧化锆氧传感器如何为解决发酵过程中的挑战提供专业技术支持。
一、发酵过程中的挑战
发酵过程面临多重挑战,包括保持微生物健康、防范污染风险、确保产品一致性和质量控制、确定合适的发酵时间和条件、扩大生产规模、提高能源效率以及有效管理废物。其中,微生物的生长和活性直接受到氧气水平的影响,而污染和产品质量的不稳定也往往与氧气控制不当有关。
二、氧化锆氧传感器的工作原理与优势
氧化锆氧传感器旨在准确测量各种环境中的氧气水平,包括发酵罐。它们的高灵敏度和可靠性使其成为工业过程中质量控制的重要工具。
氧化锆氧传感器,也称为二氧化锆氧传感器,基于二氧化锆的电导率随氧气浓度变化的原理运行。这些传感器由氧化锆陶瓷单元和附加的加热元件组成。氧化锆陶瓷是一种仅在高温下传导氧离子的固体电解质。
氧化锆氧传感器在工业应用中特别有价值的是其高水平的灵敏度和准确性。它们可以检测氧气浓度的微小变化,这在发酵等过程中至关重要,因为氧气水平会显著影响微生物的生长和最终产品质量。
这些传感器的耐用性和可靠性也是一大特点。它们可以在恶劣的环境中有效运行,这在工业环境中经常发生。这种稳健性确保了长时间内的一致性能,很大限度地减少了频繁更换或重新校准的需要。
三、氧化锆氧传感器在发酵过程中的应用
  • 精确氧水平管理‌:发酵过程中,不同阶段和产品对氧气浓度的需求各异。氧化锆氧传感器能够实时、准确地测量发酵罐内的氧气水平,确保其在每个特定发酵过程的合适范围内,从而避免不必要的好氧发酵,保证产品风味和质量。
  • 优化微生物活性‌:微生物的生长和活性直接受到氧气水平的影响。氧化锆氧传感器通过精确控制氧气水平,为微生物提供理想的生长环境,确保发酵过程的顺利进行和最终产品的质量一致性。
  • 提高生产效率和减少浪费‌:通过实时监测氧气水平,生产商能够及时调整发酵条件,避免环境失衡导致的批次损坏。这不仅能够提高生产效率,还能减少浪费,提高整体生产经济性。
  • 数据驱动决策‌:氧化锆氧传感器具有数据收集和分析能力,能够为发酵过程提供有价值的见解。这些数据有助于生产商优化配方和技术,实现更好的质量控制和过程改进。
  • 应对扩大规模的挑战‌:在将发酵过程从实验室规模或小批量扩大到商业规模生产时,氧化锆氧传感器能够确保氧气水平得到一致管理,降低产品质量的不稳定性。
四、相关产品
以工采网提供的极限电流型氧化锆氧气传感器SO-D0-250-A300C为例,该传感器量程为0.1~25%,精度高,交叉灵敏度低,使用寿命长。在发酵系统中,它能够准确检测溶氧的变化,为生产商提供实时数据支持,确保发酵过程的顺利进行。极限电流型氧化锆氧气传感器-SO-E2-250,该传感器测量范围广,10 ppm~96%氧气高精度,极限电流型氧化锆氧气传感器的工作原理十分精妙:在氧化锆电解质中,氧离子作为电流的载体。当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气会被有效地抽到阳极。而如果在电解槽的阴极上加装一个带有小孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。这种设计使得,随着施加电压的逐渐增大,电解槽内的电流会逐渐达到一个饱和状态,即极限电流。这个极限电流的大小与周边环境中的氧气浓度成正比,从而为我们提供了一种精确测量氧气浓度的方法。
此外,英国SST螺纹式高温氧化锆氧气传感器(O2传感器)-O2S-FR-T2-18C也广泛应用于发酵过程中。量程为0.1~100%VOL,该传感器采用两个氧化锆盘设计,能够测量氧分压差比率,得到相应的传感电压。通过加热元件产生的700°C温度,确保氧气泵的正常运行,为发酵过程提供稳定可靠的氧气水平控制。
五、结论
综上所述,氧化锆氧传感器在发酵过程中发挥着至关重要的作用。通过精确测量和实时控制氧气水平,这些传感器能够优化微生物活性、提高生产效率和产品质量一致性、减少浪费并促进数据驱动的决策制定。随着技术的不断进步和应用的不断拓展,氧化锆氧传感器将在食品和饮料行业的发酵过程中发挥更加重要的作用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878388-1-1.html     【打印本页】
