查看: 204|回复: 0
[供应] 微控制器:LPC5502JBD64E,LPC1756FBD80Y,LPC11U68JBD64K
发表于 2024-12-9 10:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: LPC5502JBD64E , LPC1756FBD80Y , LPC11U68JBD64K
明佳达,星际金华供求 微控制器:LPC5502JBD64E,LPC1756FBD80Y,LPC11U68JBD64K
96MHz 64KB FLASH 64-HTQFP LPC5502JBD64E 单核微控制器 IC
产品描述
LPC5502JBD64E 通过集成数字信号处理 (DSP) 指令,简化了数字信号控制系统的设计和软件开发。
功能特点
带有专用 DMA 控制器的 CAN FD 模块
CRC 引擎块可在 DMA 支持下,使用三种标准多项式之一对提供的数据计算 CRC。
多达 45 个通用输入/输出 (GPIO) 引脚。
GPIO 寄存器位于 AHB 上,可快速访问。DMA 支持 GPIO 端口。
最多可将 8 个 GPIO 选作引脚中断 (PINT),由上升沿、下降沿或两个输入沿触发。
LPC1756FBD80Y 32 位单核 100MHz 256KB FLASH 80-LQFP 微控制器 IC
产品描述
LPC1756FBD80Y 包括 10 位 DAC、电机控制 PWM、正交编码器接口、4 个通用定时器、6 个通用 PWM 输出、带独立电池供电的超低功耗实时时钟 (RTC),以及多达 52 个通用 I/O 引脚。
功能特点
四种低功耗模式: 睡眠、深度睡眠、掉电和深度掉电。
单路 3.3 V 电源(2.4 V 至 3.6 V)。
一个外部中断输入,可配置为边沿/电平敏感型。端口 0 和端口 2 上的所有引脚均可用作边缘敏感型中断源。
非屏蔽中断 (NMI) 输入。
LPC11U68JBD64K 64-LQFP 微控制器 MCU 50MHz 单核 ARM Cortex-M0+
产品描述
LPC11U68JBD64K 是基于 ARM Cortex-M0+ 的低成本 32 位 MCU 系列,CPU 频率高达 50 MHz。它是一种易于使用的高能效内核,采用两级流水线和快速单周期 I/O 访问。
功能特点
多达五个 USART 接口
单电源(2.4 V 至 3.6 V)。
两个支持 DMA 的 SSP 控制器。
两个 I2C 总线接口
带片上 PHY 的 USB 2.0 全速设备控制器。
用于 RTC 的片上 32 kHz 振荡器
工作范围为 1 MHz 至 25 MHz 的晶体振荡器
频率范围为 9.4 kHz 至 2.3 MHz 的可编程看门狗振荡器
