ATA-2161高压放大器在超声导波换能器研究中的应用
发布时间:2024-12-6 11:51    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:超声导波换能器的实验研究
  实验目的:主动式结构健康监测采用驱动器对结构施加激励信号,传感器接收响应信号,实现对在役工程结构的实时在线监测,有效地进行结构剩余寿命评估和故障诊断。压电式超声导波检测方法是目前应用广泛且非常有前景的方法,由于压电材料的正、逆压电效应,压电元件可以同时充当驱动器与传感器。但是作为驱动器的压电振子,如PZT,通常具有多种振动模态,产生的导波较为复杂,给后续的信号处理造成困难。用于SHM的压电传感器会永久性地部署在结构上,理想的材料是具有低轮廓且符合结构的传感器。本实验中以质轻、柔韧的P(VDF-TrFE)材料作为传感器,测试其接收超声导波的能力,并设计叉指型的超声导波换能器,激励特定波长的导波,对导波信号进行了深入的分析。
  测试设备:ATA-2161高压放大器、函数发生器,压电元件、示波器、被测结构等。
  实验过程:
  图1:用于结构健康检测的超声导波换能器与测试流程图
  实验利用可视化程度高的软件实现一定频率的脉冲波调制,并将正弦脉冲信号导入函数发生器,作为信号源。在输出信号时,函数发生器调节为脉冲模式,猝发周期调整为10ms,目的是避免连续地激励超声导波,造成超声导波信号的叠加,对后续分析造成干扰。函数发生器连接ATA-2161高压放大器,高压放大器中引出两个信号源,其中BNC接头直接连接示波器作为参考信号,放大过后的电压信号经橡胶头连接压电元件,施加高压脉冲信号,在实验中设置脉冲波的峰-峰值为4V,高压放大器的放大倍数为25倍。使用紫外光固化胶粘剂连接导线与压电元件,在此过程中应注意避免接触不紧密导致短路的情况。示波器的采样频率设置为10k,可以保证接收信号的真实性,调节电平的大小以获得稳定的接收信号。此外,在设备连接过程中应该注意,为实现设备功率的最大化,应保持电流源的输出阻抗与负载的输入阻抗相匹配。测试平台及测试过程如图1所示。
  图2:仿真PZT圆片的阻抗图谱。插图为300kHz时PZT的径向伸缩振动模态示意图
  首先,使用PZT陶瓷片作为驱动元件,以PP(VDF-TrFE)为传感器进行实验。压电陶瓷的最优工作频率在谐振频率附近。利用软件,选择静电场与固体力学的耦合物理场,进行频域分析,得到在0~1MHz频域下的阻抗图谱。在频域范围内出现三组谐振峰,图2中的两个峰对应PZT的谐振与反谐振频率,其余两组谐振峰处于较高频率,且谐振峰较小,因此主要关注的是500kHz以下的这组谐振峰。谐振频率的大小与压电振子本身的尺寸密切相关,实验中选用直径为8mm,厚度为0.4mm的圆形薄片。通过仿真结果可以直观地观测到谐振频率下压电振子的应变情况,如图2的插图中所示,此时它的振动模态为径向双元振动,沿着径向发生收缩与伸长。
  实验结果:
  图3:300kHz的正弦脉冲波激励PZT圆片产生超声导波的位移场(a)X、(b)Y、(c)Z方向的分量以及(d)总位移
  使用软件建立PZT和304不锈钢板的三维仿真模型,得到300kHz弦脉冲信号激励下,PZT作为驱动器产生的超声导波在固体介质中的传播情况,如图3。在极化方向上施加电压,PZT的压电响应模态d31、d32、d33,在1方向和2方向具有相同的物理特性,产生同样的位移,在3方向产生的形变是垂直平板大面的离面位移,因此在Z方向产生的位移是全向型的。其总位移为各向同性,PZT圆片可以作为全向型的驱动器。
  高压放大器推荐:ATA-2161
  图:ATA-2161高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-878015-1-1.html     【打印本页】
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
