查看: 293|回复: 0
[供应] 科技引领,安全前行:电缆接地环流在线监测守护电网“心脏”安全
发表于 2024-12-5 11:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 环流、环流监测
产品别名:高压电缆护层环流在线监测、高压电缆护层环流在线监测装置、电缆接地环流在线监测、电缆环流在线监测系统
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品描述:
随着电力行业的快速发展,高压电缆在电力传输中扮演着至关重要的角色。然而,电缆在运行过程中可能因护层环流问题而受损,进而影响电力系统的安全稳定运行。护层环流是指电缆金属护套上的感应电流,当电缆或系统出现故障时,环流会增大,导致电缆护套发热、损坏,甚至可能引发火灾。因此,对电缆护层环流进行实时监测和有效管理,成为保障电力系统安全稳定运行的重要需求。
二、工作原理:
高压电缆护层环流在线监测专为6.6kV及以上高压电缆设计,集成先进传感器与采集器,实现接地电流精确实时监测。系统具备卓越异常检测能力,预防性保护电缆及其关键部件。远程查看功能让维护人员随时掌握电缆状况,替代人工巡检,减轻工作量。检测到异常时,系统自动报警并定位,有效防止事故,提升维护效率和准确性。
三、产品功能:
.在线监测:实时监测高压电缆线路金属护层接地电流波形、幅值大小等,降低巡检人员工作强度,并可实现高精度检测;
.自动报警:接地电流瞬态升高或突变减小为零时,自动触发报警功能;
.线缆防盗监测:接地线等被盗后,系统自动报警并告知被盗的接地线位置;
4.系统自诊断:实时检测系统自身故障情况,并将结果上传到监控平台;
.远程查看:可通过2G/3G/4G网络给维护人员手持式设备上发送实时监测数据;
.信息记录分析:记录测量数据、故障记录等相关参数,提供曲线围、柱状图等直观图表及统计报表(周、月、季、半年、年);
.太阳能供电,支持CT取电,满足复杂现场的供电需求。
四、技术参数:
.灵敏度:≤±0.1A
.测量范围:不少于0-300A/50Hz
.测量最大偏差:标准读数x1%+0.5A
.传感器类型:使用钳型开合式传感器
.绝缘隔离水平:不低于DC10KV/1分钟
.外壳材料:采用抗腐蚀、同时不能产生涡流的材料
.防护等级:符合GB4208中规定的外壳防护等级IP68的要求
五、总结:
高压电缆护层环流在线监测在高压电力电缆系统中扮演着举足轻重的角色。其监测与控制功能,对于确保电力系统的安全稳定运行具有重要意义。通过运用电缆护层环流在线监测系统,进行实时监测与控制,能够显著降低电缆故障的风险,提升电力系统的整体运行效率。同时,该系统还能有效预防并减少因环流引发的电缆故障与安全隐患,为电力系统的安全稳定保驾护航。
此外,我们还研发生产了输电线路的各种数据、视频在线监测设备,欢迎咨询或代理。
如需设备详情,请咨询特力康李女士:
电话:①③⑥⑧②③⑤①⑥③⑤;vx同步
邮箱:①⑨②0⑥⑦①⑨②⑦
定制产品报价为市场参考价,实际价格需电议。
六、使用须知:
①.在定制化过程中,双方应保护知识产权,避免侵权风险。
②.对用户的定制化需求进行技术评估,确保能够实现并满足要求。
③.定期对设备进行外观检查、性能测试和清洁保养,及时发现并解决问题。
4.安装前,请仔细阅读产品安装手册,了解安装步骤、所需工具及安全要求。
⑤.安装完成后,进行系统调试与测试,确保功能正常、数据准确传输。
