查看: 163|回复: 0
[供应] 存储器:S80KS5123GABHV020,S27KS0643GABHA020,S28HS512TGABHB010
发表于 2024-12-5 10:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S80KS5123GABHV020 , S27KS0643GABHA020 , S28HS512TGABHB010
明佳达,星际金华供求存储器:S80KS5123GABHV020,S27KS0643GABHA020,S28HS512TGABHB010
高速 CMOS S80KS5123GABHV020 存储器芯片 FBGA24 集成电路芯片
产品描述
S80KS5123GABHV020 是具有八进制 xSPI 接口的 512MBit 1.8 V HYPERRAM™ 自刷新动态 RAM (DRAM),工业 (105°C) xSPI(八进制)HYPERRAM Gen 2.0,采用 24-FBGA 封装。
特性
技术:25 纳米 DRAM
在写入事务中作为写入数据掩码输入
数据吞吐量高达 400 MBps(3,200 Mbps)
电源模式: 混合睡眠模式、深度关机
S27KS0643GABHA020 64Mbit 伪 SRAM 存储器 IC 24-FBGA
产品描述
S27KS0643GABHA020 是 64Mb HYPERRAM™ 自刷新 DRAM (PSRAM) 存储器芯片。
特性
xSPI(八进制)接口
可选 DDR 中心对齐读取选通 (DCARS)
200 MHz 最大时钟频率
部分存储器阵列(1/8、1/4、1/2 等)
工作温度范围 - 工业级 Plus (V): -40°C 至 +105°C
闪存 NOR 存储器 IC S28HS512TGABHB010 集成电路芯片 24-FBGA 512Mbit
产品描述
S28HS512TGABHB010 是 FLASH - NOR (SLC) 存储器 IC,Semper® Flash,带八进制接口,512Mbit SPI - 八进制 I/O,200 MHz 5.45 ns,封装为 24-FBGA (6x8)。
特性
256 或 512 字节的页面编程缓冲器
数据完整性 CRC 可检测存储器阵列中的错误
SafeBoot 可报告器件初始化失败、检测配置损坏并提供恢复选项
1024 字节(32 x 32 字节)的 OTP 安全硅阵列
