查看: 171|回复: 0
[供应] 在线测径仪可安装在钛棒生产工艺的哪些部位?
发表于 2024-12-3 14:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛棒被广泛应用于航空航天领域、医疗领域、化工领域、海洋工程领域、汽车制造领域、体育器材领域、电子设备领域、建筑工程领域、能源领域等,在钛棒的生产中,采用在线测径仪进行外径及圆度在线检测,本文来看看为某厂家定制的测径仪。
为该厂家定制的测径仪是用于对棒材减定径入口轧件和成品断面尺寸精度进行检测,分别位于棒材减定径机组入口和出口。
该生产线主要生产工艺流程如下:
→中轧→测径→切头/尾→棒材减定径→测径→倍尺分段→冷床冷却→切定尺→台架横移→收集入库。
在线测径仪名称、型号
设备名称:测径仪;
设备型号:LPXJ150.12型;
测量系统:蓝鹏测量系统;
设备数量:2套;
测头形式:双面固定式;
测头数量:70测头8组+150测头4组一台;70测头6组+150测头3组一台,用于三辊轧机后;
设备技术参数
测量范围(mm):φ0~φ150;
测量精度(mm):≤0.02;
每个截面测量直径数:轧材直径≤φ45mm测量8个直径尺寸;轧材直径>φ45mm测量4个直径尺寸;
重复性 (mm):<0.01;
测量频率(Hz):1000(即每秒测量1000个截面);
曝光时间(ms):0.1;
被测物特性
被测物外形及尺寸(mm):精轧前φ15~φ110;精轧后φ10~φ100;
被测物:圆形棒材;
被测物材料:钛合金、镍基合金等;
轧制产品的温度:800~1100℃;
连续轧制时间:不限;
轧坯间隔时间:≥2s;
终轧速度:≤10m/s;
工作制度:连续运转工作制;
本次定制的两台在线测径仪分别安装在中轧与切头/尾之间与棒材减定径与倍尺分段之间,不同的厂家根据现场情况及需求,可灵活布置测径仪的安装位置。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
