IHS:苹果新款iPad材料清单以及成本分析
发布时间:2012-3-26 00:15    发布者:1770309616
关键词: BOM成本 , IHS , 材料清单 , 成本分析 , 新款iPad
配备32GB NAND闪存和4G LTE无线功能的的新款iPad的材料成本(BOM)为364.35美元。如果加上10.75美元的制造费用,新款iPad的生产成本为375.10美元。16GB 4G LTE版新款iPad的材料成本为347.55美元,64GB版估计为397.95美元。
32GB LTE版新款iPad的材料成本为364.35美元,占其729.00美元零售价格的50%。
不带LTE的16GB版最低端版本,材料成本与制造费用合计为316美元。具有64GB内存和集成LTE的最高版本,材料成本与制造费用合计为408.70美元。
请注意,这些拆解评估数据是初步数据,只考虑了硬件与制造成本,不包括软件、授权、专利费等其它费用。
在产品刚上市的时候,新款iPad的生产成本要高于iPad 2,尽管零售价格相同。32GB LTE版本的材料成本几乎比32GB 3G iPad 2高出9%,后者在刚上市的时候成本约为335美元。导致新款iPad材料成本升高的主要因素包括采用了高分辨率视网膜显示屏、LTE无线功能和容量较大的电池。
下表列出了新款iPad中的主要部件。
  苹果新iPad主要部件材料清单
在IHS iSuppli公司拆解分析的这部iPad中,三星电子仍然是所有器件供应商中的大赢家。三星提供显示屏和应用处理器。新款iPad的视网膜显示屏是其成本最高的单一部件,成本为87美元,而应用处理器的成本估计为23美元。这两个部件使得三星在32GB LTE版新款iPad的材料成本中占到30.2%的份额,是份额最大的供应商。
在拆解分析的这台新款iPad中,NAND闪存由东芝提供。但是,三星也是新款iPad的NAND一个供应商。在32GB LTE版iPad中,如果三星也提供NAND,则其材料成本增加33.60美元至143.60,其占总体材料成本的份额升至39.4%。但是,东芝、海力士半导体和其它厂商也是苹果的NAND供应商,因此都将在那些营业收入中分得一杯羹。
尽管不能确定,但IHS公司相信电池是由三星提供的。如果实际情况真是这样,三星在新款iPad材料成本中所占比例将接近50%。
视网膜显示屏
“视网膜显示屏是新款iPad的核心部件,与上一代产品相比,这是最明显的改进,”IHS公司拆解服务部门的资深首席分析师Andrew Rassweiler表示,“前两代iPad都使用同样的显示屏,分辨率为1024X768像素。对于新款第三代iPad,苹果的显示屏性能与成本明显提高,分辨率是原来的四倍,成本增加了53%。”
新款iPad视网膜显示屏的分辨率为2048X1536像素,它的成本是87美元,而iPad显示屏的成本是57美元。87美元在32GB NAND LTE版新款iPad的材料成本中占24%,使得视网膜显示屏成为其中最昂贵的单一部件。
正如IHS公司以前所言,它相信苹果可能为新款iPad的显示屏选定了三家供应商:三星,LG显示器和夏普(参见:评新iPad硬件:成本不低,利润不高
但是,批量出货的新款iPad显示屏目前可能全部来自三星。IHS公司拆解的新款iPad含有来自三星的视网膜显示屏,与上述看法一致。
新款iPad的触控屏成本估计为40美元,占总体材料成本的10.9%。与iPad一样,新款iPad触控屏的主要供应商仍为TPK、Wintek和奇美。
无线部分
无线部分的成本为41.50美元,在材料成本中占11.4%。由于该部分支持新款iPad中的LTE功能,所以其成本明显高于iPad 2中支持3G标准的无线部分,后者的成本为25.60美元。高通是这方面的大赢家,它的MDM9600基带处理器提供核心的LTE功能。IHS公司认为,对于AT&T与Verizon版新款iPad来说,无线部分是相同的,但这点尚未得到证实。
应用处理器
A5X应用处理器成本为23美元,在总体材料成本中占到6.3%。三星为苹果生产这款A5X。但是,对于这款器件来说,三星是苹果的代工厂商,不是独立的半导体供应商。苹果是A5X的设计者,拥有其知识产权,而三星为苹果代工生产这款处理器。这意味着三星在该器件上面的利润率可能较低。
NAND闪存
“对于苹果来说,新款iPad中的NAND闪存是创造利润的主要器件之一,以前的iPad与iPhone产品就是这样,”Rassweiler指出,“苹果向销售者出售NAND闪存所赚取的利润,比NAND闪存生产商通过向苹果出售NAND所获得的利润高得多。而且iPad中的闪存越多,苹果的利润率越高。”
例如,32GB LTE新款iPad的零售价格比16GB版本高出100美元。但是,32GB版本苹果iPad的材料成本只比16GB版本高16.80美元。
摄像头与电池
新款iPad摄像头的设计与成本与iPhone 4一样。两个摄像头的合计成本为12.35美元,在材料成本中占3.4%。
电池比上一代产品有大幅升级。新款iPad中的锂电池为42.5WHr,比iPad 2的25 WHr提高了大约75%。但是,由于过去一年价格下降,新电池的成本只比老电池高40%,为32.00美元,iPad 2电池的成本为22.75美元。
来源:电子工程网
本文地址:https://www.eechina.com/thread-87767-1-1.html     【打印本页】
