迅为rk3568开发板定制扩展分区SDK源码编译-编译 Ubuntu-全自动编译图形化界面
发布时间:2024-11-28 10:52    发布者:就是塔塔
首先在 linux 源码目录下输入以下命令进入编译的 UI 界面,进入之后如下所示:
./build.sh
然后选择第四个 all,就会进入到文件系统类型选择页面,如下所示:
由于本小节全自动编译的是 ubuntu 系统,所以这里可以根据大家想编译的 ubuntu 版本选择 ubuntu20 或者 ubuntu22,然后回车,等待编译完成即可,脚本会自动编译 uboot 定制扩展分区 ubuntu 并打包为一个完整的 update.img 镜像,编译完成之后如下所示:
在 rockdev 目录下就生成了打包完成的 update.img 镜像如下图所示:
本文地址:https://www.eechina.com/thread-877445-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
