ABLIC推出业界最小等级的低噪音、民生机械用的线性霍尔效应IC「S-5611A」
发布时间:2024-11-26 17:25
~最适用于磁芯电流传感器模块的高速响应化、高精度化,有助于提高通用换流器(※1)的效率~ 美蓓亚三美株式会社(MinebeaMitsumi Inc.) 旗下的艾普凌科有限公司(总裁:田中诚司,总部地址:东京都港区,下称“ABLIC”)今天推出民生机械用线性霍尔效应IC「S-5611A」。
今天推出的新产品「S-5611A」是可编程的高精度线性霍尔效应IC,实现业界最快速度的1.25μs高速响应(※2)和业界最小等级的0.09μT/√Hz低噪音(※3),可以正确测量微小的电流变动,有助于提高换流器控制性能。 同时,还备有频带选择功能(※4),在1个IC中可以从400kHz、200kHz、100kHz中任意选择一个。通过选择低频率,可以进一步降低IC发出的噪音。 此外,还配备了校正因温度引起的磁芯特性变化的功能(※5),可以在宽广的温度范围内提高磁芯电流传感器(※6)的精度。 这些特点有助于抑制功耗,减少CO2排放量,是一款最适合用于构成环保、高能源效率、高精度的换流器、DC-DC转换器上搭载的电流传感器IC。 主要特点 业界最快的高速响应(※2) 业界最低等级的低噪音性能(※3) 通过频带选择功能(※4)可以进一步降低噪音 通过磁芯的温度漂移校正功能(※5)可在更宽的温度范围达到高精度化 (※1) 通用换流器:可自由控制供给工业用马达的电压和频率,使马达有效运转的电路。 (※2) 业界最快速度的高速响应:作为可编程线性霍尔效应IC。频带400kHz条件下的值。2024年11月 根据本公司调查 (※3) 业界最小等级的低噪声:作为可编程线性霍尔效应IC。频率10kHz条件下的值。2024年11月 根据本公司调查 (※4) 频带选择功能:此功能能够选择频带,例如通过选择100kHz能够减小噪音。 (※5) 校正因温度引起的磁芯特性变化的功能:此功能能够将磁性灵敏度温度漂移设定在-500ppm/℃至+500ppm/℃范围内,以修正磁芯的温度漂移。 (※6) 磁芯电流传感器:通过测定由流经导体的电流在磁芯中产生的磁通密度来检测电流大小的传感器 应用案例 ・磁芯电流传感器 ・线性位置检测 ・旋转检测 产品详情 https://www.ablic.com/cn/semicon ... -sensor-ic/s-5611a/ |
