查看: 176|回复: 0
[供应] 易于部署可控外径的精密线缆测径仪!
发表于 2024-11-26 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
易于部署且可控外径的精密线缆测径仪是现代线缆、电缆、橡胶、塑料等企业不可或缺的外径自动化检测设备。易于部署意味着方便安装与使用,并且更换位置也方便;可控外径则意味着可获得线径波动更小的产品,减少废品与次品。
易于部署
线缆测径仪包括:主机一台;说明书、合格证、保修卡各一个;3芯电源线一条,4芯控制线一条;主机支架一个、内六角螺丝4条。外接显示屏一个,电源适配器一个,6芯数据线一条(选配)。
安装方法
1)打开包装,检查仪器及附件是否齐全。
2)为保证测量的准确性,底座应安装在坚实、平整的平面上;
3)分别连接底座和支杆、支杆和托板、测径仪和托板;
4)松开星形手柄调节测径仪水平高度,使设备与被测工件平行,且被测工件垂直于两视窗的中心线并平行于底座上基准面,保证被测工件从距离底座的上基准面27.5±8mm的范围内通过。
5)连接外接屏、变频器。将航空插头插入机体上对应的接口。
6)检查无误后,连接电源线,开机上电。
可控外径
本仪器具备PID调节功能,即根据实测线径与设定标称值之间的偏差,来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
PID调节,就是利用在线测量仪器测量产品的外径,计算线径与设定标称值之间的偏差,通过调节器来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。外径反馈控制的作用是消除慢速漂移。而快速波动应采用合理地设计生产设备、提高零部件的加工精度、优化生产工艺等方法解决。
易于部署且可控外径的精密线缆测径仪是现代线缆、电缆等企业生产过程中的重要设备。安装简单,使用方便,提升产品品质,可以为企业带来显著的经济效益和产品质量提升。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
