ZCC12071-20V/500mA 低功耗低噪声LDO替代ADP7104, ADP7102
发布时间:2024-11-26 14:57    发布者:至诚微电子-琳桐
概述
ZCC12071是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用1.9V至20V电源供电,最大输出电流为500mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节20V至1.2V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个2.2μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。ZCC12071稳压器输出噪声为8.5μVRMS,与5V及以下的固定选项输出电压无关。
ZCC12071提供6种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版木:1.2V(可调节)、1.22V(可调节)、1.5V、
1.8V、2.5V、3.3V和5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使ZCC1207何提供1.2V 至VIN - VDO 的输出电压且具有高PSRR 和低噪声。
ZCC12071提供6引脚DFN和8引脚SOP封装。仅有 DFN封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
产品特性
◆低噪声:8.5μVrms,与固定输出电压值无关电源抑制比(PSRR):92 dB(10 kHz)输入电压范围:1.9V至20V
◆输出电压:
·固定输出电压:1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5.0V·可调输出电压范围:1.2V至VIN-VDO
·ZCC12071AUJZ-1-R7可调输出电压范围:1.22V至 VIN-VDO
◆最大输出电流:500mA
线路、负载和温度范围内的精度:
·±1.2%(T」= -55°C 至+125C)
·±1.6%(T」=-55°C至+150°C)
◆低压差:480mV(典型值,lout=500mA,Vout =5V)
◆用户可编程软启动(仅DFN封装提供)
◆低静态电流,IGND= 22 μA(典型值,无负载)
◆低关断流:1.1μA(VIN=20V)
◆使用 2.2 μF陶瓷输出电容保持稳定
◆精确使能
◆工作环境温度(TA)范围:-55°Cto+125C
◆工作结温(Ts)范围:-55°Cto +150°C
◆AEC-Q100 适用于汽车应用
◆6 引脚 DFN 和8 引脚SOP封装
应用
◆适应噪声敏感应用
ADCDAC 电路,精密放大器和VCO控制供电
◆通信和基础
◆设施医疗成像
◆工业与仪器仪表
本文地址:https://www.eechina.com/thread-877283-1-1.html     【打印本页】
