查看: 199|回复: 0
[供应] DICKSON TP425温度数据记录仪
发表于 2024-11-22 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
DICKSON TP425温度数据记录仪具有高速 USB 连接、用户可更换电池、当前zui小/zui大值显示以及方便的按下启动和按下停止功能,为基于 PC 的精确、易用、经济型记录仪设定了新标准。
TP425 是一款独立、低成本的温度/湿度数据记录器,内部装有用于监测温度和湿度的传感器。TP425 体积小巧,设计坚固,可以放置在任何地方。
用户友好型 DicksonWare ™ 软件可轻松将记录的温湿度数据整合到文档和电子表格中,使结果看起来更专业、更完1美。当需要满足法规要求或准确记录温度以进行质量控制时,TP425 是zui理想的仪器。
规格:
内部温度范围:-4 至 +158°F(-20 至 +70°C)(无冷凝)
内部温度传感器:内部数字温度传感器
内部温度精度:在 +20 至 +120°F(-6 至 +48°C)范围内为 ±0.8°F (±0.5°C),在 < +20°F (-6°C) 和 > +120°F (+48°C) 范围内为 ±1.8°F (±1.0°C)
相对湿度范围0 - 95%
相对湿度精度:在 0% 至 60% 相对湿度范围内为 ±2% 相对湿度;在 60% 至 95% 相对湿度范围内为 ±3% 相对湿度,无冷凝
湿度传感器: 单片式 RH IC 传感器
环境工作条件: -4至+158°F(-20至+70°C);0至95%RH(无冷凝)
显示屏:2.5 位 LCD、1.2 英寸 x 0.9 英寸、TN、反射式
下载时间:记录仪满载时约 1 分钟
显示分辨率:1°F/1%RH
指示器: 记录时显示屏为实心或滚动;记录仪满载或处于延迟启动模式时显示屏闪烁;记录仪关闭等待按下启动时显示屏为空白
显示更新率:每 20 秒一次
zui小/zui大: 用户可选择显示当前或zui小/zui大电流滚动。设备背面的按钮可重置zui小/zui大显示读数
IP 等级: IP20 IP20
数据存储 32,512 个采样点(每个通道 16,256 个采样点)
采样间隔: 以可配置的 1 秒至 24 小时间隔记录数据,增量为 1 秒
电源: CR123 锂电池;典型寿命 1 年;用户可更换
校准:使用 SW400 软件校准用户零点;出厂:零点和量程
记录仪分辨率: 0.1 f (0.1 c),1%rh
响应时间:内部通道: 10 分钟移动满刻度的 63%
外壳:聚碳酸酯
存储器:非易失性(取出电池后仍可保留数据)
认证:CE
重量: 约 4 盎司
尺寸:1.34 英寸 x 3.08 英寸 x 2.25 英寸(3.4 厘米 x 7.8 厘米 x 5.7 厘米)
