高压放大器在软体机器人特性测试中的应用
发布时间:2024-11-22 11:30    发布者:aigtek01
关键词: 高压放大器
  实验名称:软体机器人特性测试
  实验目的:仿尺蠖软体机器人,作为躯干的软体驱动器是整个机器人能运动的核心组成部分,它不仅能提供灵活的运动,而且提供输出力。因此,对软体驱动器的运动性能与输出力的研究是非常有意义的。根据分析,静电吸附脚需要符合要求得切向力和法向力,因此对静电吸附脚的输出性能进行研究是十分必要的。
  测试设备:高压放大器、激光位移传感器等。
图:伸长特性测量系统
  实验过程:
  在进行软体驱动器输出位移特性测试时,搭建伸长特性测量系统。软体驱动器在一个光滑玻璃平台上进行测试,为方便测量伸长特性数据,在系统中固定脚1。使用LABVIEW编程,控制器对高压电源进行控制,激光位移传感器测量机器人脚的伸长量。传感器数据通过控制器传输到电脑中。
  首先选取直流激励电压进行测试,信号高电平VA为(0.5kV、1.0kV、1.5kV、2.0kV、2.5kV、3.0kV、3.5kV、4.0kV、4.5kV、5.0kV、5.5kV、6.0kV),低电平VF为0V。通电时长为60s,数据采集时长为100s。使用上述激励信号,对三种拉伸倍率,300%×400%、300%×450%以及300%×500%的DE薄膜进行了实验。如图2所示,拉伸倍率为300%×500%的DE薄膜输出位移性能最好,而且对于不同的拉伸倍率,可看出随着电压的升高,机器人伸长步长均随之呈二次曲线增长。但由于DE薄膜本身的特性,超过6kV恐有击穿的风险。因此,在伸长量测试情况下,最佳激励电压选取为6.0kV。由图可知,在拉伸倍率为300%×500%,输入电压高电平为6.0kV时,仿生软体驱动器在60s的极限输出伸长量为16.2mm。
  图2:伸长步长与直流电压的关系
  本文测试了以高电平VA分别为3.0kV、4.0kV、5.0kV、6.0kV,低电平VF为0V的正弦信号为激励电压,并采用在此四组不同幅值正弦电压下的一系列不同频率(1~30Hz,间隔1Hz)的正弦信号来测试拉伸倍率为300%×500%的DE薄膜制作的仿生软体驱动器伸长性能。
  实验结果:
  图3:伸长步长随不同正弦幅值与频率的变化关系
  上图所示为仿生软体驱动器输出伸长步长数据,该数据为在不同频率下仿生软体驱动器的最大输出步长伸长量。由图中可以看出,在不同电压幅值下,随着频率的升高,机器人的伸长步长整体呈下降趋势。但电压幅值越小,下降趋势越不明显;电压幅值越高,下降趋势越明显的同时波动也越大。因此,当应用需要要求机器人步长更长时,则选取电压幅值更高,电压频率更小的激励信号。在高电平为6kV,频率为1Hz时,驱动器输出步长能达到10.42mm。
  电压放大器推荐:ATA-7020
  图:ATA-7020高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
本文地址:https://www.eechina.com/thread-877112-1-1.html     【打印本页】
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
  • 初学者在电源电路设计中常犯的错误(以及如何避免)
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
