查看: 231|回复: 0
[供应] NOR 存储器:S29GL512S10TFI020,S29JL064J55BHI003,S25FL064LABNFI043
发表于 2024-11-22 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S29GL512S10TFI020 , S29JL064J55BHI003 , S25FL064LABNFI043
明佳达,星际金华供求 NOR 存储器:S29GL512S10TFI020,S29JL064J55BHI003,S25FL064LABNFI043
512Mbit 并行 100 ns 56-TSOP S29GL512S10TFI020 FLASH - NOR 存储器 IC
产品描述
S29GL512S10TFI020 具有一个写入缓冲器,允许在一次操作中对最多 256 个字/512 个字节进行编程,从而使有效编程时间比标准编程算法更快。
功能特点
异步读取 32 字节页面
512 字节编程缓冲区
以页面倍数编程,最大可达 512 字节
单字和多字编程选项
S29JL064J55BHI003 64Mbit 并行 55ns NOR 存储器 IC
产品描述
S29JL064J55BHI003 器件可使用标准 3.0 伏 VCC 电源进行系统内编程,也可使用标准 EPROM 编程器进行编程。
特点
数据轮询和切换位
提供检测编程或擦除操作状态的软件方法
解锁旁路编程命令
当发出多个编程命令序列时,可减少整体编程时间
64Mbit 集成电路芯片 S25FL064LABNFI043 FLASH - NOR 存储器 IC 8-USON 封装
产品说明
S25FL064LABNFI043 FL-L NOR 闪存系列采用 65 纳米工艺光刻和浮动栅极技术。FL-L 系列通过串行外设接口 (SPI) 连接到主机系统。FL-L 系列支持传统的 SPI 单位(单 I/O 或 SIO)以及可选的 2 位(双 I/O 或 DIO)。此外,它还支持四位宽四路 I/O (QIO) 和四路外设接口 (QPI) 命令。
功能特点
带多 I/O 的串行外设接口 (SPI)
时钟极性和相位模式 0 和 3
双倍数据速率 (DDR) 选项
四外设接口 (QPI) 选项
扩展寻址: 24 位或 32 位地址选项
串行命令子集和基底面与 S25FL-A、S25FL1-K、S25FL-P、S25FL-S 和 S25FS-S SPI 系列兼容
多 I/O 命令子集和基底面与 S25FL-P、S25FL-S 和 S25FS-S SPI 系列兼容
