查看: 226|回复: 0
[供应] NOR 存储器:S25FL128SAGMFMR00,S25FL064LABMFV011,S25HL512TDPNHI010
发表于 2024-11-21 10:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: S25FL128SAGMFMR00 , S25FL064LABMFV011 , S25HL512TDPNHI010
明佳达,星际金华供求 NOR 存储器:S25FL128SAGMFMR00,S25FL064LABMFV011,S25HL512TDPNHI010
闪存 - NOR 存储器 IC S25FL128SAGMFMR00 集成电路芯片 16-SOIC
产品描述
S25FL128SAGMFMR00 产品具有各种嵌入式应用所需的高密度、灵活性和快速性能。
特性
具有多功能 I/O 的 3.0 V CMOS 内核
带多 I/O 的 SPI
SPI 时钟极性和相位模式 0 和 3
S25FL064LABMFV011 64Mbit SPI - 四输入/输出存储器 IC
产品描述
S25FL064LABMFV011 具有一个页面编程缓冲器,允许在一次操作中编程多达 256 个字节,并提供单独的 4 KB 扇区、32 KB 半块扇区、64 KB 块扇区或整个芯片擦除。
功能特点
双倍数据速率 (DDR) 选项
四外设接口 (QPI) 选项
扩展寻址: 24 位或 32 位地址选项
S25HL512TDPNHI010 133 MHz 8-WSON FLASH - NOR 存储器 IC
产品描述
S25HL512TDPNHI010 专为功能安全而设计,根据 ISO 26262 标准进行开发,符合 ASIL-B 和 ASIL-D 标准。
功能特点
支持 1S-2S-2S 协议
SDR 选件运行速度高达 41.5-Mbps(166MHz 时钟速度)
支持 1S-1S-1S 协议
SDR 选件运行速度高达 21-Mbps(166MHz 时钟速度)
