低功耗+超强抗干扰的12通道智能门锁触摸芯片-GTX312L
发布时间:2024-11-21 09:20
发布者:liao775a
智能门锁的工作原理结合了多种技术,包括生物识别技术、电子信息技术和物联网技术,通过内置的嵌入式处理器和智慧监控系统,提升了开关门的效率和安全性。能门锁的核心是通过指纹采集器采集用户的指纹信息,并将其存储在门锁内部的存储器中。当用户通过指纹识别进行开锁时,系统会自动比对存储的指纹信息,以确认用户身份。如果指纹匹配成功,门锁会通过内部的电路控制部分驱动开锁机制,完成开锁操作。此外,智能门锁还支持多种开锁方式,如磁卡、射频卡、TM卡等,提供了更高的安全性和便利性。与传统门锁相比,智能门锁减少了开关门的动作,提高了使用的便捷性。
随着智能门锁功能的逐渐丰富,对MCU的运算能力和外设支持能力也提出更高要求,市面上大部分主控芯片现在普通的都采用的MCU,但带MCU在编程容易出BUG 导致触摸效果不稳定,而由工采网代理的韩国GreenChip(绿芯)电容式触摸芯片- GTX312L已经把程序控制好了,只需要接入就好,使控制更精准,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线。主频高达108MHz,可充分满足智能门锁对于各种功能调度的计算能力需求。作为一款应IoT场景需求而生的通用型芯片,GTX312L芯片可广泛应用于各类需要低功耗MCU支持的物联网场景中。在智能门锁的应用中,GTX312L的优势更是展现得淋漓尽致。 GTX312L具有内部上电复位和外部复位功能。内部复位操作为用于初始上电复位,外部复位操作由NRST引脚完成。通过NRST引脚输出的低脉冲信号是用于突然复位的,而突然复位需要进行密集的系统复位,NRST pin是浮动的,当外部复位不使用时,不需要外部复位组件。
该片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;采用I2C通信协议;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。 独特的嵌入式GreenTouch引擎算法,模拟补偿电路;嵌入式数字噪声滤波器拥有智能超高灵敏度校准;对电磁兼容、电磁干扰、温湿度变化、电压干扰、温度漂移、湿度漂移等都有较强的抗干扰能力;能够有效避免因环境因素变化引起的按键误触等情况。 内建稳压电路功能,低速采样率 8Hz 的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供 8 个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。 GTX312L具备自动灵敏度校准、超强抗干扰能力,可抗特斯拉(小黑盒)线圈干扰,可Pin to Pin替换TSM12;支持单键/多点触控。GTX312L 芯片做智能锁产品的时候的设计建议和注意事项,根据项目形态不同会略有差异,可以根据客户实际情况进行调整。 工作特点: 1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V 2、12通道智能锁专用触摸芯片 3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关 4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV 5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能 6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节 7、待机电流10uA左右 8、封装:QFN-32L ISweek工采网国内知名电子元器件供应平台,汇集了来自各地的高品质工业科技产品,所有产品均自原始生产厂商直接供货,提供样品和测试板,强大技术支持团队是您方案开发坚实后盾! 在触摸领域,韩国GreenChip便是佼佼者之一。了解更多关于韩国GreenChip触摸芯片的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
