查看: 253|回复: 0
[供应] 光电液位开关结构及优势
发表于 2024-11-20 15:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 光电液位开关 , 红外液位传感器
光电液位开关是一种利用光电原理来检测液体液位变化的智能传感器,广泛应用于液位监测和控制系统中。其结构简单、性能稳定,能够提供精准的液位检测,且不容易受到外界因素的干扰。光电液位开关通常由透明光锥、发光二极管LED)、接收器和连接线材等部分组成。
根据设计方式的不同,光电液位开关可以分为一体式和分离式两种形式。两者的主要区别在于外壳的形态和安装方式。一体式光电液位开关的外壳为光锥形状,集成了所有的组件,安装方便且紧凑。分离式光电液位开关则将光锥部分与其他组件分离开,光锥通常被安装在水箱或液体储存容器的指定位置,适用于空间受限或需要灵活配置的场合。
红外液位开关内的发射管发出光线,通过透明的光锥折射和反射。当液位上升至探头位置并浸没传感器时,发射的光线会折射进入液体中,接收器则无法接收到光信号或只能接收到微弱的光线。相反,当液位低于传感器探头时,发射的光线通过光锥内的棱镜反射并返回接收器,传感器因此会发出信号,指示液位低于设定的检测点。
光电液位开关具有多项显著优势。体积小巧,便于安装在各种狭小或复杂的空间内。其次,其安装过程简单,用户在安装后无需额外调试,能够快速投入使用。此外,光电液位开关的精度较高,通常可以控制在±1mm之内,能够提供非常精确的液位监测。www.eptsz.com
与传统的机械液位开关相比,光电液位开关不仅能够保证高精度的检测结果,还具有免维护的特点。它们不依赖于物理接触,因此不会因磨损而导致性能下降,也避免了液体污染对传感器的影响。这些特点使得光电液位开关广泛应用于各种领域,如热水器、咖啡机、冷气扇、电蒸锅、洗碗机、家电宠物饮水机等需要检测液体的电器设备。
