IGS亮相2024上海国际电池工业展览会,防患于未然 蓄电池无损成像诊断系统
发布时间:2024-11-20 11:14    发布者:工程新闻
Integral Geometry Science株式会社(以下简称“IGS”)将于2024年11月19日(星期二)-11月21日(星期四)在上海(中国)国家会展中心举办的2024上海国际电池工业展览会上展出“蓄电池无损成像诊断系统”。
近年来,多起电动汽车(EV)与智能手机所使用的锂离子电池相继发生爆炸事故,已发展成不容小觑的社会问题。
为了防止这样的电池起火事故,电池制造商一般会在电池制造过程中采用电压下降测试(老化测试),通过检查装置来检测出不良品。但是,传统的检查方法无法全面检测出潜在的不良品,即使通过了检查的蓄电池也有发生起火事故。
为了满足对锂离子电池日益增长的需求,解决上述潜在起火风险,IGS 开发了“蓄电池无损成像诊断系统”,该系统可全面检测出传统检测方法中易遗漏的缺陷产品,并将缺陷部位可视化。 该系统采用 IGS全球首创的计算理论,来测量蓄电池内部的电流密度分布,从而实现无损故障分析与质量管理。
■IGS “蓄电池无损成像诊断系统”的优势
(1) 透视电池内部的电流密度分布
透视直接影响电池工作和使用寿命的电流密度分布,精确确定故障原因。
(2) 实现无损检测
可在不破坏蓄电池的情况下检测内部电流状态,使其运行质量与检测前相同。
(3) 无损成像显示优质电池内部的电流分布不均
可以分析良品电池内部存在的微小短路或作为短路前兆的电流密度的空间不均匀。
电流异常集中的区域用不同颜色表示
(4) 实现电池出厂前的全检。
传统检查一般采用抽检的形式。 然而,通过采用本公司的系统,所有的电池都将能得到高精度的检查。 这能有效防止在传统抽检中被遗漏的不良电池流向市场。
【2024 上海国际电池工业展览会】出展概要
日期:2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 21 日(星期四)
地点:国家会展中心(上海)
展位号:2B550
【关于Integral Geometry Science(IGS)株式会社】
IGS是一家研发技术以及商业化技术的公司,这些技术可以拍摄任何人都无法看到的隐藏世界。为了拍摄未知的世界,必须从外部世界传送波动,“观察波动在内部的反射和散射,然后创建图像。这个过程被称为波散射的逆问题,一度被认为是应用数学史上悬而未决的难题。木村建次郎博士及木村宪明博士于2012年成功解决了这个问题,这在全世界尚属首次。“散射逆问题的解法及图像化法”在日美中欧等世界各国得到承认并获得了专利。为了实现该研究成果的社会应用,IGS于2012年成立。该公司在神户大学孵化中心设有研发基地,正致力于透视技术的研发和实际应用。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876950-1-1.html     【打印本页】
  • 我们是Microchip
