查看: 198|回复: 0
[供应] 碳化硅MOSFET 晶体管:MSC750SMA170B,MSC750SMA170B4,MSC750SMA170S
发表于 2024-11-20 10:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: MSC750SMA170B , MSC750SMA170B4 , MSC750SMA170S
明佳达,星际金华供求 碳化硅MOSFET 晶体管:MSC750SMA170B,MSC750SMA170B4,MSC750SMA170S
碳化硅 MSC750SMA170B N 沟道功率 MOSFET 晶体管 TO-247-3
产品描述
MSC750SMA170B 是碳化硅 N 沟道功率 MOSFET,低电容、低栅极电荷,封装为 TO-247-3。
优点
效率高,可实现更轻、更紧凑的系统
驱动简单,易于并联
散热能力更强,开关损耗更低
无需外部续流二极管
降低系统拥有成本
1700V 晶体管 MSC750SMA170B4 N 沟道晶体管 TO-247-4 碳化硅
产品描述
MSC750SMA170B4 是 N 沟道单 FET MOSFET 晶体管,封装为 TO-247-4,通孔。
特点
导热性比硅高 3 倍
开关损耗极低,提高了系统效率
高功率密度,占用空间更小,从而减小了尺寸和重量
1700V N 沟道功率 MOSFET MSC750SMA170S 集成电路芯片 TO-268-3
产品描述
MSC750SMA170S 是一款 1700 V、750 mΩ 的碳化硅 N 沟道功率 MOSFET,采用 TO-268 (D3PAK) 封装,表面贴装。
特点
低电容和低栅极电荷
栅极内阻 (ESR) 低,开关速度快
在高结温(TJ/max)= 175。
快速可靠的体二极管
卓越的雪崩坚固性
符合 RoHS 规范
