查看: 2348|回复: 0
电缆故障回应速查表:多种处理方法一目了然
发表于 2024-11-18 14:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 电缆故障测试仪 , 电缆故障处理方法
  还记得我们之前讲过电缆是电力系统的中枢吗?它主要的作用是将发电端的电力传输到使用端,确保人们的生活和生产能够顺利进行。但偶尔也会发生一些意外情况,比如短路或者断路。如果不幸碰到这些突发情况,我们就需要采取正确的应对方式,以尽量减少损失并尽快修复故障。下面我们就来聊聊在电缆故障发生时,应该掌握的正确处理方法,说不定能帮上大家的忙呢。
  当电缆故障发生时,我们可以这样做:
  1、切断电源
  毫不犹豫地,直接切断电源,让电力系统断电,以防故障问题进一步扩大,避免给人们带来伤害或造成更大的损失。
  一旦发现电缆故障的迹象,比如异常声响或冒烟,应立即关闭相关区域的电源开关或断开主供电线路。然后指导所有的人员远离故障点,并设置警示标志以提醒其他人不要靠近,等待专业人员前来检测。
  2、进行初步检查和评估
  外观检查:仔细检查故障现场,留意是否有明显的物理损坏或其他异常现象,并做好记录。
  初步故障判断:记录下故障发生的准确时间、地点和初步判断的原因,以便后续的检测工作。
  环境分析:结合当时的环境,比如天气、温度等情况进行分析,看看电缆故障是否受到这些因素的影响。
  3、进行专业工具检测
  电气测试:
  导通性测试:使用万用表或多用途电测仪检查电缆是否有断线,最好将结果记录下来。
  绝缘电阻测试:通过兆欧表测量不同导体之间以及导体与地之间的绝缘电阻值,并记录相关数值。
  耐压试验:对于高压电缆,可以使用高压发生器施加一定的电压来验证其承受能力。
  定位技术:
  时域反射计(TDR):用于查找断点位置,通过发送脉冲信号并分析反射波形来确定故障距离。
  声学探测:对于地下电缆,可以使用声学探测设备来监听放电声音以辅助定位。
  热成像扫描:借助红外热像仪快速识别过热点,有助于发现潜在问题。
  当然,在检测过程中,如果遇到一些问题,可以借助多功能电缆故障测试仪设备进行测试,这样效率可能会更高一些。这里我要推荐给大家一个非常实用的电力检测仪器——BET-A11电缆故障测试仪。它由预定位测试主机、高压发生装置、定点仪和路径仪四部分组成,可用于各种类型的电力电缆故障测试,以及电缆路径和埋设深度的测试。当然,对于任何电力维护工作人员来说,只会使用单一的一个设备肯定是不行的,我们需要的是多种电缆故障检测设备一起使用才行的,比如:BET-18数字双钳相位伏安表、BET-2132电缆寻迹故障定位仪、BET-A声磁同步定点仪等,搭配使用的话,就能解决掉99%的电缆故障的问题了。https://www.whboente.com/gongsi/218.html
