查看: 209|回复: 0
[供应] MAX22199ATJ+电机控制器接口,MAX22565CAAP+,ADUM6424ABRNZ3数字隔离器
发表于 2024-11-14 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ADUM6424ABRNZ3
明佳达,星际金华供求 MAX22199ATJ+电机控制器接口,MAX22565CAAP+,ADUM6424ABRNZ3数字隔离器
汽车电机控制器接口 MAX22199ATJ+ 八进制工业数字输入
产品说明
MAX22199ATJ+ 是一款符合 IEC 61131-2 标准的工业数字输入器件。MAX22199ATJ+ 将八个 24V 电流沉工业输入转换为与 3V 至 5.5V 逻辑接口兼容的串行 SPI 输出。
特点
高集成度减少了 BOM 数量和电路板空间
带串行器的八个输入通道
直接由现场电源供电(7V 至 65V)
与 3.3V 或 5V 逻辑兼容
5mm x 5mm TQFN 封装
降低功耗和散热
0.6mA (典型值)电源电流
±11% 精确输入电流限制器
无能量场侧 LED 驱动器
负输入电压下的低功耗
电子集成电路 MAX22565CAAP+ 6 通道 200Mbps 数字隔离器
产品说明
MAX22565CAAP+ 器件在不同功率域的电路之间传输数字信号,1Mbps(1.8V 电源)时每通道功耗低至 0.71mW。
功能特点
低功耗
1Mbps 时每通道 0.71mW (VDD = 1.8V
VDD = 3.3V 时,每通道 1Mbps 功耗为 1.34mW
VDD = 1.8V 时,100Mbps 时每通道 3.21mW
电子集成电路 ADUM6424ABRNZ3 通用数字隔离器
产品描述
ADUM6424ABRNZ3 在 500 mW 的隔离设计中无需单独的隔离直流-直流转换器。ADUM6424ABRNZ3 隔离逻辑信号和直流-直流转换器的磁性元件采用了比例变压器技术。
特点
28 引线、细间距、SOIC,最小爬电距离为 8.3 mm
高温工作: 最高 125°C
高共模瞬态抗扰度:100 kV/µs
