紫外探测器在枪口火焰检测中的应用
发布时间:2024-11-14 10:35
发布者:ofweekmall
在靶场试验与测试中,枪(炮)口火焰常常作为其他测试设备的启动信号。目前常用的两种测试枪口火焰的方法分别是照相机B门法和转鼓摄影法。B门照相法测试结果实时性能不佳,同时对试验时的环境要求苛刻,测试结果的判读误差较大;转鼓摄影法同样存在结果判读困难的缺陷。 子弹飞离枪口伴随有大量的火药气体冲出形成枪口火焰,通过相关传感器将这一火光的非电量信号转换成电量信号,再经过放大、整形、驱动、滤波等处理,将其转换成幅值、脉宽固定的脉冲信号,这一信号即为枪口信号。此信号经过相应处理,输出给外弹道测试设备以便统一外弹道多密集度测试系统的时间基准,为后续子弹飞行姿态的计算与弹丸密度的分布、空间坐标等莫定基础。常用的枪口信号产生装置大多是采用断靶线。此方法安全性差,且影响弹丸在空中的飞行姿态。或者是利用枪口磁场分布规律检测枪口信号,但此方法受到环境影响比较大,测量不是很准确,故在一些特定场合是不适用的。而最新的枪口信号由枪口的火光信号产生,但主要存在探测距离近的问题。因此设计一种高灵敏度、高信噪比、探测距离远的非接触式枪口触发系统是弹道测试中必须具备的。 目前对于火焰检测的传感器类型很多,其中采用紫外探测原理的技术也慢慢在市面上广泛应用,紫外探测器可以检测到火焰中微弱的紫外线。 以下是推荐工采传感代理的德国sglux专门应用在火焰检测的紫外探测器TOCON-C1和TOCON-ABC1,基于碳化硅的宽频紫外光电探测器,带有集成放大器0-5V信号输出,ms级别的快速响应。这两款主要区别是波段范围不一样,对应检测火焰的种类也不一样。 TOCON-C1 (225-287nm日盲型) 和TOCON-ABC1 (227-360nm),TOOCN-C1更适用于燃烧火焰,如森林火灾,房屋失火。TOCON-ABC1 更适用于喷射火焰,如煤气炉,打火机,火焰喷射器。 TOCON系列参数如下: TOCON是5伏供电的紫外光电探测器,带有的集成放大器使紫外辐射转化成0~5V电压输出。 高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。对各个工业紫外传感应用来说,TOCON 是完美的解决方案,从pW/cm2水平的火焰检测到W/cm2水平的紫外固化灯控制。 |
