PW6606快充芯片详解:PD优先,兼容QC/AFC/BC1.2,简化电路设计
发布时间:2024-11-13 11:12    发布者:TEL13713502130
关键词: 芯片
PW6606 可以从 PD/QC 适配器电源请求 PW6606 设定的电压。当连接 USB 电源时, PD/QC 协议自动通讯,完成 PW6606 设定的电压请求通讯,并输出通讯设定的电压。 PW6606 内置 PD 通讯模块和 QC 通讯,集成度高,外围简洁。 带输出过压,过流保护,短路保护等。
PW6606 优先选择 PD 协议,当 PD 协议握手失败后,会进行 BC1.2 的识别。如 BC1.2识别成功(DCP 模式),则进行 QC2.0 及 AFC 的判断。如 QC2.0 识别失败或者仅支持 HVDCP模式,则继续访问 AFC 协议。如 AFC 协议失败握手,则以 DCP 模式进行充电。
如: PD 或 QC2.0 协议识别后,会根据 VSEL 设置诱骗对应电压,如 VSEL 设置为 15K则诱骗 20V,诱骗 Source 端 20V 电压失败时,会自动降级诱骗 12V,二次诱骗 12V 失败,
则会降压诱骗 9V,诱骗 9V 失败则会转到 AFC 协议诱骗 9V,诱骗 9V 失败,则会诱骗 BC1.2协议 5V。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876511-1-1.html     【打印本页】
