查看: 556|回复: 0
[供应] 爱浦电子:超低待机功耗模块电源
发表于 2024-11-12 14:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 模块电源
       超低待机功耗模块电源
  型号:FD12-XXSXXA3(C)4(-T)(-TS)系列
  品牌:爱浦
  功率(W):12
  输入电压(Vac/Vdc):-/9-75
  输出电压(Vdc):3.3,5,9,12,15,24
  效率(%):78,81,83,85,86,87,88,89
  隔离电压(Vac/Vdc):2150/-
  封装尺寸(mm):25.4*25.4*11.0
  应用领域:
  FD12-XXSXXA3(C)4为我司新开发的DIP标准1X1封装,12W输出功率,超宽压4:1输入范围,超低待机功耗,隔离稳压单路输出,DC-DC模块电源,可广泛应用于工业控制、仪器仪表、通信、电力、物联网等领域。当产品应用于电磁兼容比较恶劣的环境需参考我司给出的应用电路。爱浦电子:https://product.dzsc.com/product/699248-20240918114257904.html
  选型列表:
  注1:C为带控制脚,N为不带控制脚,-H为带散热器,-T(H)为接线式封装(带散热器),-TS(H)为导轨式封装(带散热器),导轨宽度35mm;
  注2:最大容性负载是指电源满载启动时输出允许连接的电容容量,超出该容量,电源可能不能启动;
  注3:为了降低空载功耗和提高轻载效率,IC在空载和轻载时工作在抖频状态,输出不能空载,至少要带10%负载或470uF以上高频低阻的电解电容,否则会导致输出电压纹波增大;
  注4:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。
  输入特性:
  注:*CTRL控制引脚的电压是相对于输入引脚GND。
