基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块-RF-WM-ESP32B1
发布时间:2024-11-7 09:43    发布者:liao775a
关键词: Wi-Fi模块 , Wi-Fi模组 , 智能通讯模块
由工采网代理的WI-FI模组 - RF-WM-ESP32B1是基于ESP32-C3FN4为核心自主研发的Wi-Fi+BT模块,支持IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz Wi-Fi)和低功耗蓝牙5.0,可广泛用于各种消费类电子、手机外设产品等。
模块基于32RISC-V处理器,主频高达160 MHz,具有384 KB ROM、400 KB SRAM、8 KB RTC SRAM、4 MB Flash。模块集成了工业级40MHz晶振,可支持SPI、UART、I2C、I2S、PWM等外设,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
集成了TCP/IP协议及应用的RF-WM-ESP32B1模块,可用于物联网应用,如:家庭自动化,家电控制,安防系统,智能能源,互联网网关,工业控制,智能插座,仪表计量,传感网络节点,智能玩具等等。
RF-WM-ESP32B1模块提供两种工作模式,分别为数据透传模式和AT命令模式;模块上电或复位后,将自动进入透传模式。从串口发送 “+++”,模块接收到后返回 “OK↲”表示成功进入AT命令模式;AT命令模式下,从串口发送 “AT#Exit↲”,模块接收后返回 “OK↲”表示成功退出AT命令模式。
WI-FI模组 - RF-WM-ESP32B1的基本参数:
芯片型号:ESP32-C3FN4
工作电压3.0 V~ 3.6 V,推荐为 3. 3V
ROM384 KB
SRAM400 KB
FLASH4 MB
GPIO数量:15
天线形式:默认为PCB天线(可选择Half Hole或者IPEX)
晶振频率:40 MHz
封装方式:SMT 封装(邮票半孔)
通讯接口:UART, I2C, SPI, ADC, PWM, I2S
模块尺寸:23 x 20 x 2.3 mm
电源供电电流:大于0.5A
工作温度:- 40 ℃ ~ + 85 ℃
储存温度:- 40 ℃ ~ + 125 ℃
在国产WI-FI模组领域,工采网代理的国产WI-FI模组便是其中的佼佼者。了解更多关于国产WI-FI模组的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876161-1-1.html     【打印本页】
