查看: 229|回复: 0
[供应] 可以耐高温、耐强压、抗电磁干扰的传感器有哪些
发表于 2024-11-6 15:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 不锈钢水位传感器 , 耐高温耐强压液位开关
水位控制器是一种用于监测液体位置的传感器,它能够将液体的高度转换为电信号输出,通常也被称为水位传感器。
能点科技生产的不锈钢水位传感器具备优异的耐压和耐腐蚀性能,设计简单,电路不复杂,相比于传统机械式传感器,其体积更小、功耗更低、使用寿命更长。它特别适合在高温、高压以及强腐蚀等极端环境下进行液体监测,广泛应用于各类工业领域的检测与控制。
这款不锈钢水位传感器采用了光学原理进行液位检测。内部集成了红外发射管和光敏接收器,探头部分采用了玻璃棱镜结构。当用于缺水检测时,传感器通常安装在容器的底部或液位较低的位置。当水位低于传感器设定的检测点时,发射管发出的光线通过棱镜折射并返回接收器,从而判断水位是否偏低。相反,当用来检测高液位时,传感器会安装在较高的液位点。当液位超过传感器的检测点时,发射的光线会折射进液体中,而只有少量或没有光线能够返回接收器。
