安泰ATA-309C功率放大器在声波传感实验中的应用
发布时间:2024-11-6 11:22    发布者:aigtek01
关键词: 功率放大器
  实验名称:声波传感实验
  实验内容:测量声学传感器输出的电压信号,计算其灵敏度、频率响应等特性。
  研究方向:声学传感技术
  测试设备:ATA-309功率放大器信号发生器、声波传感器、光电探测器、扬声器、激光器、电脑等。
  图1:实验装置原理图
  实验过程:实验模拟空气中的声场,测试声学传感器性能。将信号发生器连接功率放大器,再连接扬声器。信号发生器输出单频正弦信号,通过功率放大器控制正弦电压幅值,由扬声器转换为声波信号输出。声波信号被待测声学传感器接收。
  实验结果:
  图2:实验结果
  实验时,信号发生器输出1kHz声波信号,通过功率放大器控制扬声器两端电压,将输出声压控制在0-20mPa。分别测试三组性能不同的声学传感器,记录传感器的输出电压。在1kHz,0-20mPa声场下,三组传感器输出电压呈正弦,幅值随声压提高而增加。其中,灵敏度最高的传感器在20mPa声压下输出电压的峰峰值为10mV(图中红色曲线)。
  功率放大器推荐:ATA-309C功率放大器
  图:ATA-309C功率放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多功率放大器www.aigtek.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-876109-1-1.html     【打印本页】
  • KSZ989x系列交换机应用设计要点培训教程
  • AOE | 时钟与时序(2/7):什么是理想时钟?
  • AOE | 时钟与时序(3/7):什么是时钟相位?
