查看: 191|回复: 0
[供应] 在线测径仪光源选择依据!
发表于 2024-11-5 17:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线测径仪的光学检测设备,光源的选择就尤为重要,光电与激光光源各有优势与劣势,但综合多方面考虑,蓝鹏测控还是选择了光电测量原理来制造在线测径仪,原因如下。
光源的选择
在线测径仪选用光电测量产品的外径,并且采用的是美国进口LED光源具有亮度高、寿命长、温度适应性强等特性,所发出的光经过透镜折射后形成的平行光幕比激光光源的连续性更强,有利于准确测量,且无需其他辅助设备来辅助形成光幕,稳定性要强于激光光源。
光源的对比
不管激光还是光电,都是起到光源的作用,激光光源需要精密小电机带动棱镜高速旋转实现扫描,电机和轴承的使用寿命短、故障率高,激光发射器的衰减快。光电就是电路驱动发光管发光,我们的光源寿命至少80000小时无衰减,无旋转部件、稳定性高。
基于以上原理,在线测径仪还是应用光电原理进行外径尺寸高精度检测,测头部件的工作过程和原理是:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
在实际应用中,测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,极尽可能的消除成像误差并达到成像边界清晰的效果。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。我公司的光学测头经过尺度标定和非线性度误差修正后精度可达0.005mm。
在线测径仪是高品质高稳定性的精密测量仪器,搭配多种技术与配件,使用广泛,无论是平常环境下的检测,还是高温水雾弥漫的恶劣环境检测,都有对应的测径仪可使用。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
