查看: 180|回复: 0
[供应] 钢铁热轧生产线测径仪型号大盘点,不容错过!
发表于 2024-11-1 14:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢铁热轧生产线测径仪是轧钢生产中必不可少的精密仪器,同时亦可对冷轧产品进行检测,它既能完成截面为圆形的钢材外径及圆度尺寸的检测又能完成螺纹钢的内径、横肋、纵肋等多种尺寸的检测,应用范围广。
在众多的轧钢测径仪中,根据大部分钢铁产线情况,对测径仪主要定制了以下九种型号,以供不同的钢铁厂使用,当然如果以上型号不满足测量需求,亦可根据实际情况进行产品定制。
主要有以下几种型号:
1)JG08Z-DG40-A型智能在线测径仪(可测螺纹钢):
可用于测量40mm范围内的高线、圆钢、螺纹钢等钢材,适用于对测量精度要求较高的热轧生产线,尤其是对直径在一定范围内的钢材进行在线实时测量,能有效监控生产过程中的钢材尺寸变化;
2)JG16P-DG40型双切分智能测径仪(可测螺纹钢):
针对双切分钢材轧制工艺设计,可高效、准确地测量双切分后的钢材尺寸,对于提高双切分钢材的生产质量和生产效率具有重要作用;
3)JG24P-DG40型三切分智能测径仪(可测螺纹钢):
主要用于40mm内三切分钢材轧制过程中的尺寸测量,能够满足三切分工艺下对钢材尺寸的高精度测量需求,帮助企业实现多根钢材同时轧制时的质量控制;
4)JG08Z-DG70-A型智能在线测径仪(可测螺纹钢):
测量范围相对较广,适用于70mm内直径较大的圆钢、钢管、螺纹钢等钢材的在线测量,可在较为恶劣的热轧生产环境中稳定工作,为大直径钢材的生产提供准确的尺寸数据;
5)JG16P-DG70型双切分智能在线测径仪(可测螺纹钢):
可对70mm范围内的双切分轧制工艺的钢筋进行检测;
6)JG12Z-D/SG150-A型中棒、管材在线测径仪:
测头双拼,由八组小测头和四组固定间距双测头组合而成,能对小型线棒管材及150mm内的大尺寸产品进行实时监测和测量,确保产品的质量符合标准要求;
7)JG04Z-SG300型大棒、管材在线测径仪:
适用于300mm范围内大棒材和大管径管材的热轧生产,可承受较高的温度和恶劣的环境条件,对大尺寸的钢材和管材进行精确的尺寸测量;
8)JG01-SY700型规格可调大直径在线测径仪:
具有测量范围可调节的特点,能够根据不同的大直径钢材生产需求进行调整,满足多种大直径钢材的在线测量要求,该尺寸应用于700mm内的产品检测,可定制更大尺寸,提高了设备的通用性和适用性;
9)JX04-DG35型锚杆、螺纹钢专用在线测径仪(图像处理测量方式):
采用图像处理测量方式,对于锚杆和螺纹钢的尺寸测量具有较高的精度和准确性,能够快速、准确地获取钢材的尺寸信息,为锚杆和螺纹钢的生产提供可靠的质量检测手段;
以上即为一些常用的轧钢测径仪,亦可根据需求定制测量仪器,目前这些测径仪一般的安装位置为预精轧机组与精轧机组之间、精轧机组与减定径机组之间、减定径机组前后,亦可根据实际检测需求与现场情况确定安装位置,以达到更好的测量和控制效果。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
欢迎QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
测控软件 http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
