测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字温度传感芯片-M601B
发布时间:2024-11-1 09:39    发布者:liao775a
关键词: 温度传感器 , 温度传感芯片 , 数字温度传感器 , 温度芯片
工采网代理的数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C50°C范围±0.5℃,用户无需进行校准。温度传感芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度传感芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C+150°C的超宽工作范围。芯片有64ID序列号,在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。为了简化系统应用,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均基于数字单总线协议指令,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问。单总线通信接口通过共用一根数据总线来实现多节点传感采集与组网的低成本方案,传输距离远、支持节点数多,便于空间分布式传感组网。可支持100个节点 100500米长的测温节点串联组网。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。M601B另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
传感器上电后进入空闲状态,如要启动温度测量,主机必须发出Convert T指令。经过转换时间后,产生的16位温度数据被存储在暂存器的2个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重复性越高,转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。重复性设置参见“状态寄存器和配置寄存器”,转换时间参见“时间特性表”。
MPS每秒测量次数配置即为连续测量时间间隔设置,当MPS设定为除单次以外其他任意配置时,默认连续测量模式设定完毕,当主机发送温度转换指令convert T之后芯片即自动开始固定时间间隔温度转换,无需再次发送测温指令,根据测量间隔定时读取暂存器温度数据即可。重复性Repeatability直接影响测量温度的转换时间;修改相应的重复性即需要在测温转换后等待足够对应的时间。
通过可编程门限,警报模式允许监测环境温度。当达到门限时,专用ALERT引脚的输出电平将发生变化。此外,状态寄存器位有专门一位指示报警状态。使用ALERT引脚可以控制一个开关。或者可以连接到微控制器的中断引脚。在传感器发出警报后,微控制器可以从睡眠模式唤醒,然后执行指定操作。
数字温度传感芯片 - M601B的特点:
测温精度:±0.5℃(0°C +50℃)
测温范围:-70°C ~ +150°C
低功耗:
-典型待机电流 0.1µA@3.3V
-测温峰值电流 0.45mA@3.3V
-测温平均电流 5.2μA@3.3V1s 周期)
宽工作电压范围:1.8V-5.5V
感温分辨率:16 位输出,高分辨率 0.004°C
温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
可配制单次/周期测量
用户可设置温度报警
32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
每颗芯片有64bitID序列号,便于多点组网寻址
标准单总线接口
在温湿度传感领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH温湿度传感芯片的技术应用,请联系133 9280 5792(微信同号)
本文地址:https://www.eechina.com/thread-875855-1-1.html     【打印本页】
