比如原来的设计是4层板,现在想把它改为2层板,就要把中间的两个平面层删除。在help里介绍称如果要删除层,首先要把层上的所有数据删除。感觉很简单,可是实际操作起来却很有困难,始终删除数据不完全,所以也就无法删除层。
下面以将四层板改为2层板为例来讲解,用PADS2005 layout软件打开要转换的PCB文件—〉File—〉Export,保存类型选择(* .DXF),自己取一个名字后点击OK按钮。在弹出的对话框里,在Layer Selection栏里,从Selected框里将要删除的中间两层Romve掉,别的都不要作任何修改。然后点击OK。然后点击File—〉New —〉File—〉Import 在弹出的对话框里选择刚才生产的DXF文件并点击OK按钮,直接点击跳出对话框的OK按钮,可能会弹出“Duplicate Layer Name”直接点“确定”。片刻之后,点击Setup—〉Layer Definition ,在Electrical Layers 里点击Reassign … 将2和4层互换,然后点击OK按钮。然后在Electrical Layers 里点击Modify… 在跳出的对话框里输入2,然后确定。跳出一个“Reassign Electrical”对话框,可以直接点击OK按钮。好了,现在已经将4层板转换成2层了。现在在刚才的Layer Setup对话框中能看到1,2层的类型为CM,没有3,4了,直接是5,6,7…。如果你觉得这样看着不顺眼的话,可以点击 “Nonelectrical Layers”里的Enable/Disable按钮,将Layer3、Layer4 Enabled即可。在这里注意看下刚才删除的层的Has data项是否为“No”,如果Layer4是“Yes”的话,是因为在输入新的层数前没有将原来的底层换到新的底层的位置,也就是没有Reassign Layers。 |
评分
查看全部评分
