查看: 224|回复: 0
[供应] WindMaster 3轴超声波风速计
发表于 2024-10-28 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 超声波风速计
WindMaster 3轴超声波风速计
由英​‌‌国 Gill Instruments 设计和制造,可准确可靠地测量三维风速和风向(或气流)。
WindMaster 风速计以快速输出速率(高达 32Hz)进行高性能测量,可提供数据以为研究提供信息,或为其他系统(如建筑通风或无人船)提供控制信息。
WindMaster系列的输出协议选项包括RS232、RS422和RS485以及电流电压模拟输出选项。
所有 WindMaster 型号的环保等级达到 IP65。
超声波技术使用固态技术提供准确可靠的风速和风向数据,没有移动部件,减少了维护需求,使 WindMaster 成为恶劣天气环境和偏远地区的理想选择。
WindMaster 3轴超声波风速计被一系列客户用于收集高价值信息。用户包括风能现场勘测员、军事工程师和研究科学家。WindMaster 还被许多全球 OEM 和系统集成商选为他们系统中的核心传感器
此外,还提供用于高精度垂直流分析的水平头设计,或用于受限安装场景的直角头设计。
主要特点
- 高质量 3 轴 (3D) 测量,zui高可达 65 米/秒(234 公里/小时),具体取决于型号
- 数据报告高达 20Hz,选件高达 32Hz
- 12 位数字数据,可选择 14 位数字或模拟输出
- 坚固的设计和结构
- 多种机械设计支持一系列应用
典型应用
- 风能现场勘测
- 军事数据收集和产品开发
- 集成到高精度 OEM 科学产品中
- 无人船的科学数据收集和控制信息
- 空气湍流的测量:桥梁、建筑物等周围
- 建筑通风控制系统(包括洁净室)
- 气象和通量测量站点
