DC-DC 30V降压12V ic 12V转5V电路 5V降压3.3V3.5A大电流同步整流降压恒压芯片-H4012
发布时间:2024-10-24 15:28    发布者:HHZHOUQIN
关键词: DC-DC , 30V降压12V , ic , 12V转5V电路
‌主要功能与特性‌:
‌内置30V耐压MOS‌:H4012芯片内部集成了能承受高达30V电压的MOS管,增强了其在高压环境下的稳定性和可靠性。
‌宽输入范围‌:支持4.5V至27V的宽输入电压范围,适用于多种电源环境。
‌高精度恒压/恒流(CC/CV)特性‌:
恒流精度达到±8%
恒压精度达到±3%
这确保了输出电压和电流的稳定性和准确性。
‌大电流输出能力‌:可持续输出3.5A的电流,满足高功率应用需求。
‌输出电压可调‌:通过调节FB端口的分压电阻,可以设置输出电压在2.5V至24V之间,满足不同设备的电压需求。
‌高效率‌:采用高端电流检测输入端采样,相比输出端采样,在重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高。
‌保护机制‌:
短路保护(SCP)
过热保护(OTP)
欠压保护(UVLO)
这些保护机制确保了芯片在多种异常情况下都能正常工作。
‌固定开关频率‌:工作开关频率为170kHz,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性和兼容性。
‌封装与散热‌:采用ESOP-8封装,且芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,有效帮助芯片散热,提高可靠性和使用寿命。
‌典型应用‌:
‌汽车充电器‌:为车载设备提供稳定、高效的电源。
‌照明灯‌:适用于LED照明等需要恒流或恒压驱动的场合。
‌便携式设备供电电源‌:为移动设备如手机、平板电脑等提供稳定的电源输出。
‌电池充电器‌:用于各种电池的充电管理,如锂离子电池等。
综上所述,H4012是一款功能、性能稳定的DC-DC转换器芯片,适用于多种电源管理方案,特别是在需要高精度、大电流输出的场合表现好。 H4010.jpg
本文地址:https://www.eechina.com/thread-875375-1-1.html     【打印本页】
